Africaland • Leggi argomento - Molle.....e poi?
Molle.....e poi?
Messaggioil 10/02/2007, 13:49
Ciao a tutti. Da un caro amico ho recuperato 4 molle E4x4 +7cm. Ho già qualche idea di come evolvere il resto della struttura ma vorrei avere qualche idea da qualcuno più esperto di me nel ramo "assetti"... Avanti con le idee Saluti Ste Vis Insidae Celeritas Lat: 46° 2'14.90"N Long: 8°55'5.15"E www.finale.ch
Lat: 46° 2'14.90"N
Long: 8°55'5.15"E
Fix
Messaggioil 10/02/2007, 15:02
Pensiamo alla stessa personna ? @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock Rat's Team
landmaniaC
Messaggioil 10/02/2007, 15:12
+7 non è poco... prevede un intervento abbastanza incisivo su tutta la geometria. cosa vorresti ottenere? ciao, mat
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 10/02/2007, 16:02
quote:
Avrei il nome di un Landmanico esperto di assetti sulla punta della tastiera .... ma ora mi sfugge il nome....
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 10/02/2007, 16:29
...mi tenete sulle spine... Vorrei ottenere...quello che codeste molle mi possono offrire...indipendentemente dai costi. Ciao Ste Vis Insidae Celeritas Lat: 46° 2'14.90"N Long: 8°55'5.15"E www.finale.ch
Lat: 46° 2'14.90"N
Long: 8°55'5.15"E
Fix
Messaggioil 10/02/2007, 16:31
pazienta ... pazienta ... vedrai che prima o poi si farà vivo Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 10/02/2007, 19:50
.... ma sei proprio un cane da trifola Lone ... Fine OT Per Fix: come diceva Mat se ci dici cosa vorrai ottenere, vedrai che le risposte, serie, arriveranno. Inoltre con la funzione "cerca" puoi cominciare a farti un'idea. Ciao e ... buon assetto Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 10/02/2007, 20:02
quote:
vabbè, non credo che "solo" per + 7cm il nostro esperto si scomodi, è poca cosa......da +10 in su invece comincia ad attivarsi...... Gus
Mouarfffffffffff MDR @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock Rat's Team
landmaniaC
Messaggioil 11/02/2007, 12:01
Ciao, io per il momento mi limito a fare dell'off road "nostrano" dunque non mi servono preparazioni estreme, volevo unicamente sfruttare queste molle. Vis Insidae Celeritas Lat: 46° 2'14.90"N Long: 8°55'5.15"E www.finale.ch
Lat: 46° 2'14.90"N
Long: 8°55'5.15"E
Fix
Messaggioil 11/02/2007, 14:33
Dunque FIX le molle le ha, quindi la scelta del tipo, del carico e tutto il resto non lo deve fare. Che dire, se vuoi comincia ad aggiungere puntoni anteriori e posteriori corretti, ammortizzatori più lunghi e per ora fermati. Credo sia sufficiente così per fare un bel fuoristrada. Casomai, valuta l'acquisto di quattro extreme forest che ti alzano i ponti di qualche prezioso centimetro. Facce sapè!!!!!! AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 11/02/2007, 14:43
Comunque solito discorso, detto e ridetto: se vai oltre con l'altezza dovrai cambiare l'albero di trasmissione, i tubi freni e via via altro. Vedi se con queste molle e magari i puntoni corretti come ti ho detto, ti trovi bene. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 11/02/2007, 19:50
Ok, ringrazio delle risposte date fin'ora. Allora le molle le ho ereditate da un range di un amico, so che sono equipe e che sono + 7 e nient'altro di +. Sono verniciate di nero. Sono pure conscio che l'assetto "universale" non esiste. Prevalentemente comunque vi è l'uso in fuoristrada qui nei dintorni di casa dove spesso vado a cercare delle varienti un po' dure...( e gli amici che vengono a stropparmi lo sanno bene ) Ciao e Thx Ste Vis Insidae Celeritas Lat: 46° 2'14.90"N Long: 8°55'5.15"E www.finale.ch
Lat: 46° 2'14.90"N
Long: 8°55'5.15"E
Fix
Messaggioil 12/02/2007, 14:35
Dipende tutto da cosa vuoi fare e se il mezzo è polivalente uso OR-Strada. Tieni presente che devi considerare anche quali ammortizzattori vuoi utilizzare tieni anche presente che dovrai andare incontro a diverse modifiche strutturali per quanto riguardano i caster e la tiranteria. Si più creciso il tuo mezzo ora che assetto ha!!! Claudio Perini & Il Macinino
Pax & Il Macinino
Messaggioil 12/02/2007, 14:37
Pax & Il Macinino
Messaggioil 12/02/2007, 14:49
Personalmente non sono stato molto soddisfatto delle molle E*****4x4 (preferisco non scrivere nomi commerciali), prima le ho spessorate ulteriormente con teflon per circa 14cm e poi le ho rivendute perchè proprio non mi trovavo. Ti consiglio in ogni caso i puntoni dietro rovesciati al 30%, da quando li ho montati non mi cappotto più e ci faccio il trial e l'africa senza problemi A presto a tutti
A presto a tutti!
SaggioDelleSabbie
Messaggioil 12/02/2007, 14:59
tutto bene franz ... vero ? Io comincio a essere seriamente preoccupato Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 12/02/2007, 15:03
Ciao Caro, penso ci sia un errore io non sono Franz (non so neanche chi sia), sono il Grande Saggio delle Sabbie. Cmq ti ringrazio per il tuo intervento! A presto a tutti.
A presto a tutti!
SaggioDelleSabbie
