Africaland • Leggi argomento - molle dure
molle dure
Messaggioil 05/03/2007, 17:45
Ragazzi come qualcuno sa (se le cose non le sai ... SALLE!) ho sostituito le molle blue spring con delle ome con il massimo del carico 766/763 e devo dire che mi trovo piuttosto bene nel veloce (è quello a cui puntavo maggiormente) ma nei passaggi "trial" l'escursione è molto diminuita sopratutto all'anteriore. Ho preso queste molle perchè è in arrivo un paraurti rinforzato ed un verricello che va unito ad una seconda batteria quindi il peso dovrebbe aumentare di circa 80kg sull'anteriore. La mia paura è che anche quando avrò montato il tutto mi trovero con una escursione limitata perchè le molle sono magari troppo dure. Esperienze al riguardo? Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 05/03/2007, 19:08
E' chiaro che un certo compromesso lo devi accettare tra tenuta e perdita di escursione. Aggiungendo tutto quel peso di cui parli, sicuramente migliorerà. Ma la libertà o l'incremento di escursione li dobbiamo cercare per altre strade fidati! Se riusciamo a svincolare il ponte a quel punto le molle rigide ti aiuteranno invece che ostacolarti. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 05/03/2007, 19:18
ciao , io ho la tuo stessa configurazione di molle da ormai un annetto , davanti ho veicello e 2 batterie e mi trovo benissimo , l'escursione davanti nel mio caso non è il massimo , ma tieni conto che il limite di escursione non è dato dalla durezza delle molle ma dalla barra stabilizzatrice che davanti non ho tolto. Ale. "Non è necessario dire tutto quello che si pensa, ma è necessario pensare tutto ciò che si dice."
ale77
Messaggioil 05/03/2007, 21:46
io davanti ho messo delle molle blue spring da 240 libbre e ho notato che l'escursione non è il massimo,è da poco che le ho su,ma spero che prima o poi cedano il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 06/03/2007, 13:38
Darioso allora è come pensavo, le molle non riescono a comprimersi con il semplice sbilanciamento dei pesi e quindi i ponti non lavorano. In ogni caso voglo provare ad abbassare gli attacchi degli ammortizzatori per assicurarmi che non è la corsa degli ammortizzatori che manca. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 06/03/2007, 13:42
non penso proprio,perchè prima con molle più morbide con gli stessi ammortizzatori avevo più escursione,da ciò deduco che sia semplicemente la molla che non riesce a comprimersi ed allungarsi e quindi blocca tutto il ponte. in teoria (facendomi disegnini in mente) se vai a mettere tanto peso sul davanti dovresti riguadagnare qualcosa in mobilità. se risolvi fischia il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 07/03/2007, 19:46
x quello che ne sappia io l escursione la fa l ammortizzatore e non la molla , a meno che tu non abbia legato le molle sopra e sotto!!! io monto queste: comunque un buon ammo. fa la differenza|| guru
guru
Messaggioil 07/03/2007, 19:57
inaugurazione pista mondovi guru
guru
Messaggioil 07/03/2007, 19:59
l'escursione non è solo dettata dall'ammortizzatore,perchè se una molla non si sciaccia,l'altra non si estende.purtroppo è così,anche senza ammortizzatori il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 07/03/2007, 20:21
anche quello e vero!! molla dura non si comprime guru
guru
Messaggioil 07/03/2007, 20:27
tu pensa se nella foto che hai postato la molla di destra non riesca a comprimersi con "solo" il peso della macchina,la molla di sinistra non avrebbe possibilità di allungarsi,anche se non avessi l'ammortizzatre il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 08/03/2007, 17:40
Guru tu monti un kit equipe e di sicuro non hai questi incovenienti perchè sono super collaudati nei trial anche se nel veloce soffrono un pò. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 08/03/2007, 18:42
sono solo una parte equipe ..... guru
guru
Messaggioil 10/03/2007, 11:04
Vorrà dire che metterò due sedili sul cofano e ci farò sedere qualcuno in modo da guadagnare qualcosa in mobilità. Ho già in mente qualcuno Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 10/03/2007, 14:43
dai retta a me l escursione non serve a niente!!! :37] guru
guru
Messaggioil 10/03/2007, 16:08
alla faccia!
liuke
Messaggioil 10/03/2007, 16:40
...sono tutti fotomontaggi... ---- Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 10/03/2007, 21:57
è vero sono fotomontaggi ho pagato un bravo fotografo!! ! guru
guru
Messaggioil 12/03/2007, 0:57
che "strutturina rinforzata..." pero'!!! niente male per un fake! photoshop? paintshop pro?Coreldraw? p.s.Guru mi manderesti qualche foto in email a risoluzione piu'alta,minimo 800x600? e'per collezione,grazie! liuke71@tin.it
liuke
Messaggioil 12/03/2007, 20:50
okey liuke ci provo!! guru
guru
