Africaland • Leggi argomento - la fine degli stacca molla???
Messaggioil 13/09/2007, 16:55
http://www.herero4x4.it/ sembrano soluzioni interessanti, peccato che oltre alle foto non ci sia null' altro. Arny e [url="http://www.cobrateam.it"]Cobrateam[/url]
Arny
arny.rosso
Messaggioil 13/09/2007, 18:48
Le foto sono del live di aquila, le abbiamo viste girare e effettivamente la soluzione è molto più inteligente di quella di equipe... AndreaC 88" Diesel SIII 1983 [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
AndreaC
Messaggioil 13/09/2007, 18:54
io non vedo nemmeno le foto a quel link.. ciao, mat
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 13/09/2007, 19:09
Non riesco a capire bene il sistema...dietro ha 3 molle insieme???
Messaggioil 13/09/2007, 19:16
molle coassiali!! ...e vi diro' di piu': c'e' chi, su questo forum, ci sta' gia pensando da tempo a autocostruirsele! ............... duilio
duilio
Messaggioil 13/09/2007, 19:17
mi sembrano due, forse diversamente tarate. però non capisco a che prò, non era meglio una sola molla lunga? Arny e [url="http://www.cobrateam.it"]Cobrateam[/url]
Arny
arny.rosso
Messaggioil 13/09/2007, 19:19
non sarebbe poi troppo morbida in posizione "normale"? Mirko
mirkop82
Messaggioil 13/09/2007, 19:37
....le molle sembrano tre anche a me... gialla rossa nera
Messaggioil 13/09/2007, 20:11
vero, mi era sfuggita la nera. Arny e [url="http://www.cobrateam.it"]Cobrateam[/url]
Arny
arny.rosso
Messaggioil 13/09/2007, 22:29
Nulla di nuovo............sistema già adottato sull'IBEX con ottimi risultati! Bombo
Guarda che in un attimo puoi morire! by Guru
Bombo
Messaggioil 13/09/2007, 23:30
...si bhe. Poi però hai un mezzo adatto solo a fare trial, tanto alto, tanto mobile, tanto morbido, con una molla che lavora molto più corta di una diciamo da assetto rialzato, in quanto quella sopra è a pacco, e l'altra sarà ben più corta... Bhu. Comunque pregevole l'inventiva... ---- Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 14/09/2007, 0:18
io al live ho guidato le loro macchine, x chi viene a salmour ne parleremo di persona,io sono stato anche in fabbrica e ci sono delle belle novità!!! guru
guru
Messaggioil 14/09/2007, 0:27
notate i puntoni ant epost in traliccio,rimangono moooolto piu alti e meno esposti a colpi,macome dico a salmour vi racconto tutto e anche la mia senzazione alla guida guru
guru
Messaggioil 14/09/2007, 0:34
qui si vede meglio ciaoo guru
guru
Messaggioil 14/09/2007, 11:02
a me, che non ho mai accettato la tecnica dello stacca molla, sembra davvero una soluzione molto interessante. per la guidabilità su strada penso saranno sufficienti le cinghie modello e4x4. non sapevo che anche l' ibex usasse questa configurazione. Arny e [url="http://www.cobrateam.it"]Cobrateam[/url]
Arny
arny.rosso
Messaggioil 14/09/2007, 11:16
Mah,.... A parer mio non c'è differenza tra una molla staccata e 3 molle iper-estese come quelle della foto. E' la stessa cosa. Perchè in ambedue i casi le ruote non hanno peso (e quindi trazione) ed in ambedue i casi la carrozzeria si inclina allo stesso modo, con gli stessi risultati riguardo baricentro e stabilità in generale. Son sempre i soliti discorsi, no? Troppa escursione=poco peso=poca trazione, quindi bisogna trovare il giusto compromesso. Puntoni: fateli a traliccio, a doppia elica, a vite senza fine...fateli come volete ma sempre puntoni restano. Ovvero, una delle parti meno nobili della macchina. Cosa si chiede al puntone? Adeguata robustezza. Punto. Un po' più alti, un po' più bassi...è solo un mero effetto scenico che può essere deleterio: spostandoli più in alto e curvandoli si perde in robustezza.
Messaggioil 14/09/2007, 11:34
ecco nicola che mi riporta sulla retta via, pensavo che le molle sempre attaccate fornissero comunque una spinta verso il basso maggiore di quello che può dare un molla staccata, anche se dai video si vede più di un caso in cui l' aderenza non gli serve a nulla e avanzano solo grazie ai blocchi. so bene che un assetto non sostituirà mai due blocchi però questa soluzione mi sembra un passo avanti a quella degli e4x4. Arny e [url="http://www.cobrateam.it"]Cobrateam[/url]
Arny
arny.rosso
Messaggioil 14/09/2007, 11:50
Beh, per tagliar la testa al toro bisognerebbe sapere quanto spingono quelle molle anche nella configurazione "tutto esteso": se si tratta di pochi kg cambia niente rispetto alla molla staccata, se invece sono valori rilevanti si potrebbe dire di avere trovato quel "punto di equilibrio" tra escursione e motricità
Messaggioil 14/09/2007, 12:06
Riprende un pò il sistema www.x-eng.co.uk....anche se l' x-eng mi ha sempre preoccupato per il fattore "fango argilloso", le mie zone sono tutte in argilla e vi assicuro che se si riempie il cilindro (che tiene in sede la molla inferiore) non c'è dubbio che la molla supplementare vi possa rientrare. L'argilla è terribile. Il nuovo sistema herero elimina questo problema....
Messaggioil 15/09/2007, 1:35
Secondo me è un buon sistema che nei twist aiuta molto a tenere le ruote a terra però, sarà una mia idea, secondo me, nei laterali nudi e crudi può essere la goccia che fa traboccare il vaso ovvero può dare quei 10 kg (non so che carico abbiano) in più di spinta che ti fanno ribaltare. La mia paura principalmente e questa. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
