Africaland • Leggi argomento - Barre antirollio
Barre antirollio
Messaggioil 30/04/2008, 18:18
Stò pensando di montare le barre antir... sul 110 . Ho capito che con le barre il " gioco " degli ammo diminuisce ,a me questo interessa poco ma per il resto...??? : Per montarle ci vuole un meccanico o posso farlo io . Quanto costano ... . Grazie a tutti per le info .
poggio
Messaggioil 30/04/2008, 19:28
puoi farlo tu. per i costi prova a cercare qualcosa di usato, molta gente col chitfristail le toglie. attento che l'anteriore è uguale a quella del 90, la posteriore no! ciao Il punto di partenza è senza dubbio il viaggio...
chiccopaqe
Messaggioil 30/04/2008, 19:31
quote:
chitfristail
LOL! Mirko
mirkop82
Messaggioil 02/05/2008, 11:30
Provo sull'usato , grazie .
poggio
Messaggioil 02/05/2008, 12:25
cosa vuol dire: "con le barre il " gioco " degli ammo diminuisce"? cordialmente mauro North-East Club Member powered by nanocom www.myspace.com/mariantrapassi www.sciechimiche.org www.eugeniobenetazzo.com
Messaggioil 02/05/2008, 12:41
vuol dire escursione penso Il punto di partenza è senza dubbio il viaggio...
chiccopaqe
Messaggioil 02/05/2008, 17:48
Esatto ,.....per " gioco" intendevo escursione . Forse il termine " escursione" è + appropriato .
poggio
Messaggioil 02/05/2008, 20:44
il più appropriato sarebbe escursione relativa. Con le barre infatti non perdi escursione, le ruote vanno su e giù insieme esattamente come prima (ad esempio su un dosso). Quello in cui si perde è quando una ruota del ponte è compressa e l'altra no (ad esempio in twist, la ruota non caricata non può seguire il terreno come vorrebbe perché legata all'altra dalla barra). Il punto di partenza è senza dubbio il viaggio...
chiccopaqe
Messaggioil 04/05/2008, 12:09
il mio disco è la versione sport con due barre antirollio e vi assicuro che l,escursione e minore di una 15 di centimetri rispetto a un disco normale .. qualche discoverista mi puo dire come fare a scollegare le barre in OR grazie
Meglio spingere un Land che guidare una jeep
discovery200
Messaggioil 04/05/2008, 13:35
non puoi scollegarle in OR, se vuoi devi toglierle... Il punto di partenza è senza dubbio il viaggio...
chiccopaqe
Messaggioil 04/05/2008, 19:31
disco sport? che versione e'? ciao
giove2
Messaggioil 04/05/2008, 23:32
mi sembra che la barra antirollio limiti proprio l'escursione come d'altronde quantificato sopra. infatti la massima escursione col ponte rigido è maggiore quando la ruota opposta va nel verso opposto. la barra di torsione è deputata proprio a contenere questa differenza. cordialmente mauro North-East Club Member powered by nanocom http://www.museobonfanti.veneto.it/ www.myspace.com/mariantrapassi www.sciechimiche.org www.eugeniobenetazzo.com
Messaggioil 05/05/2008, 13:50
infatti, su una macchina senza barre, in un salto ad esempio le ruote si abbassano di quanto permettono gli ammortizzatori. stesso fatto in twist, l'ammortizzatore si estende fino a che non arriva al suo massimo. In una macchina con le barre, in salto il comportamento è identico, il ponte estende tutti l'ammortizzatori, in twist gli l'ammortizzatore più esteso non riesce a farlo appieno perché vincolato all'altra ruota. Si limita quindi l'escursione di una ruota relativamente all'altra, o detta in un altra maniera si limita l'inclinazione massima del ponte rispetto al telaio. Il punto di partenza è senza dubbio il viaggio...
chiccopaqe
Messaggioil 05/05/2008, 17:55
ok in OR ci siamo , ma in strada con le barre il 110 oscilla ( il coricamento laterale) più... o meno?''''??....insomma su strada cambia qualcosa , a discapito dell'escursione degli ammo , o no .
poggio
Messaggioil 05/05/2008, 19:02
il 90 senza barre rolla un po' di più. Non cambia però il il comportamento generale della macchina. Insomma, un po' migliori, soprattutto a pieno carico, ma non aspettarti stravolgimenti. Il punto di partenza è senza dubbio il viaggio...
chiccopaqe
Messaggioil 05/05/2008, 22:19
Io le ho montate, preferisco avere la macchina più ferma in curva su strada che perdere qualche cm di escursione in or, però me le hanno regalate, altrimenti mi sarei tenuto l'escursione........
tobyamos
Messaggioil 05/05/2008, 22:27
Il mio problema è proprio quello : quanto monto la overland , la macchina è in + anche carica all'interno , nelle curve è un po una barca ( oscilla parecchio) nonostante abbia montato delle molle e ammo della OME 6 mesi fa. Il mio cruccio è questo , con le barre diminuisce il coricamento in curva ????. Anche a me , come Tobyamos , non interessa l'escursione minore degli ammo ma + stabilità in strada .
poggio
Messaggioil 05/05/2008, 22:29
la barra antirollio (!) serve a contrastare il rollio...più grossa la metti più contrasta il rollio ad esempio l'ace del discovery è un sistema che sposta il punto di attacco della barra simulando l'aumento o diminuzione di rigidità della stessa a seconda della velocità e del rollio della vettura. a bassa velocità (ad es in fuoristrada) è inattivo per cui è come avere le barre staccate, consentendo la massima escursione cordialmente mauro North-East Club Member powered by nanocom http://www.museobonfanti.veneto.it/ www.myspace.com/mariantrapassi www.sciechimiche.org www.eugeniobenetazzo.com
Messaggioil 06/05/2008, 10:52
se non ti interessa per nulla il fuoristrada, allora montale. Diminuisce il rollio, ma non aspettarti miracoli però. Il punto di partenza è senza dubbio il viaggio...
chiccopaqe
Messaggioil 06/05/2008, 12:09
il miracolo o meno dipende dalle dimensioni della barra. ciao
giove2
