Africaland • Leggi argomento - Cerco codici colore molle
Messaggioil 13/04/2020, 10:18
Ok, grazie.
Con la differenza di 1,5 cm all'anteriore se prendiamo come riferimento le 225 lbs/inch=40 kg/cm significa che (se le mie molle sono sane) la differenza di peso del mio anteriore (con doppia batteria e parte della tenda) rispetto al tuo è di 60 kg. Direi troppo
Se prendo il riferimento delle molle del td5 da 175 lbs/inch=31 kg/cm arriviamo a 45kg in più, più ragionevole.
Al posteriore dx dove la differenza è di 3cm ci sono a sfavore oltre 120 kg se prendo come riferimento 240lbs/inch=42kg/cm
35 kg di mezza tenda + 6 di portapacchi + 12 di frigo + 12 kg di gasolio nel serbatoio supplementare + 5 kg di serbatoio + 5 kg di piastre + 20 kg di ferramenta tra cantonale cancello porta ruota e pedana= 95Kg + ca 25 kg di gasolio nel serbatoio originale.
Direi che kg più kg meno ci siamo
In sintesi
All'anteriore siamo intorno o poco sopra le 175 lbs/inch
Al posteriore siamo intorno o poco sopra alle 240lbs/inch
Ho sbagliato qualche cosa?
sgari
Messaggioil 18/04/2020, 10:30
sgari ha scritto:Ok, grazie.
In sintesi
infatti sgari hanno cambiato i codici ma mi sa che le molle son sempre le stesse, anteriori 175 e posteriori hd 210/240
exxon
Messaggioil 18/04/2020, 18:48
In sintesi
Ora ho messo le molle da 225 lbs davanti e le progressive 300-340 lbs dietro per un rialzo pari a 4,5 cm davanti e 5 dietro col mio peso attuale.
Come conti ci siamo, sono soddisfatto.
Le molle britpart non differenziano dx sx quindi sono alte uguali. Dietro è in pari perfetta pur avendo il lato destro più pesante e davanti ho dovuto spessorare la molla sx in alto e in basso
sgari
Messaggioil 19/04/2020, 20:01
Bene!
In ogni caso a memoria e se non ricordo male, dietro è in pari proprio perchè le molle sono uguali, altrimenti con le originali il lato guidatore risulta leggermente più alto.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 19/04/2020, 20:26
No le mie originali posteriori che ho smontato differiscono di 1 cm tra sx e dx
Inviato dal mio Redmi 8 utilizzando Tapatalk
sgari
Messaggioil 23/04/2020, 9:02
sgari ha scritto:No le mie originali posteriori che ho smontato differiscono di 1 cm tra sx e dx
Riformulo, non so se non hai capito tu quello che ho scritto o io quello che hai scritto tu :lol:
Con le molle posteriori originali in cui la lato guida è più lunga, a macchina scarica e in configurazione pressoché originale senza guidatore a bordo, misurando il posteriore, il lato sinistro del mio 90 risultava più alto del destro di circa un centimetro, una volta messe molle posteriori uguali per tornare a quello stato originale ho messo un piattello antivibrazioni sotto al lato sinistro per simulare la molla più lunga.
Montando molle uguali come hai fatto tu il posteriore può risultare allineato, dopo di che tu hai un carico particolare quindi i conti fatti su un mezzo particolare valgono solo per quel mezzo.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 23/04/2020, 11:10
Ok, nel messaggio precedente pensavo ti riferissi alle molle posteriori originali. Si ho una configurazione pesi particolare scelta appositamente per sfruttare ogni singolo spazio per poter viaggiare in 3 con un 90
sgari
Messaggioil 18/04/2021, 17:00
Qualcuno sa dirmi se le molle del 90 td4 sono uguali a quelle del 90 td5 o se possono essere montate tranquillamente senza ritrovarsi una macchina squilibrata? Vorrei riportare la mia 90 td5 del 2000 ad assetto originale..
nTony
