Africaland • Leggi argomento - Perdita sospensioni D3
Messaggioil 14/08/2018, 15:06
roby65to ha scritto:Comprando quella macchina, sono cose da mettere in conto, non so se esistesse una versione a molle del D3, ma in caso negativo non sarebbe differente da chi mette le molle sulle P38, con tutte le conseguenze del caso...
Si il D3 s nasce a molle.... Io l ho presa stra usata a un prezzo ridicolo... X questo non mi posso permettere certe riparazioni...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Demon79
Messaggioil 14/08/2018, 18:33
Messaggioil 15/08/2018, 7:58
Sidestick72 ha scritto:http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom&id_art=10527&title=Assetto%20rialzato%20Lovells%20%20%20Land%20Rover%20Discovery%203
Questo è troppo altino... Poi purtroppo non ha la centralina x disabilitare gli errori. Sennò l auto continua a credere che ho le pneumatiche
Demon79
Messaggioil 15/08/2018, 19:37
Secondo me se cambi la sola sospensione (o magari entrambe non sbagli)...
Messaggioil 18/08/2018, 19:23
Ho tolto il fusibile delle sospensioni cosi rimane bassa al minimo ma non ho provato a guidare... Dopo provo. Cmq non si solleva piu ovviamente. Lunedi poi corro da un meccanico...
Demon79
Messaggioil 21/08/2018, 15:26
Penso prenderò questo... Di manodopera mi ha chiesto 150....mi sembra tantino o è giusto? Immagine
Demon79
Messaggioil 21/08/2018, 15:35
Visto anche lo sconto, ti converrebbe cambiare la coppia, anche la manodopera non dovrebbe aumentare più di tanto per cambiarli entrambi, e come tutti i componenti di una asse (freni ammortizzatori, ecc.) è sempre opportuno cambiarli entrambi contemporaneamente se usurati.
Non mi pare che 150 euro per fare un lavoro del genere siano tanti, ma non sono esperto di quella macchina...
Messaggioil 21/08/2018, 15:46
Allora.. Il meccanico mi ha detto di cambiarne solo 1....ma ero incerto pure io infatti..... La manodopera mi sa che aumeta e non di poco.... Adesso sinceramente non so quante ore ci vogliamo... Ma 150 sono praticamente 4 ore di lavoro...poi mi ha detto che vanno ricalibrate... Sennò veramente metto su tutte molle e via...
Demon79
Messaggioil 21/08/2018, 20:07
A quel prezzo lo prendi quasi intero di ammortizzatore, in ogni caso non va ricalibrato nulla
https://www.jgs4x4.co.uk/land-rover-dis ... er-dunlop/
Messaggioil 21/08/2018, 20:19
Sidestick72 ha scritto:A quel prezzo lo prendi quasi intero di ammortizzatore, in ogni caso non va ricalibrato nulla
Wow... Grazie x il link... Di manodopera piu di tanto allora non può chiedere!
Demon79
Messaggioil 25/09/2018, 12:43
Ciao. Stamattina ho finalmente fatto cambiare la sospensione rotta (ero in ferie) ma purtroppo l errore sospensione rimane "giallo" e l auto non si solleva. Adesso ho scollegato la batteria (cosi ho letto sui forum x fare un hard reset). Se non dovesse funzionare non so che fare.
Demon79
Messaggioil 25/09/2018, 13:26
Nulla... Il reset batteria non è servito a.nulla...dopo.3.sett di auto ferma si era rialzata dando l errore sempre dopo pochi minuti. Dal giorno dopo l errore era all. Accensione. Non credo proprio che sia il compressore.
Demon79
Messaggioil 25/09/2018, 14:58
Di dove sei che nel profilo non lo hai indicato?
Messaggioil 25/09/2018, 15:01
Sidestick72 ha scritto:Di dove sei che nel profilo non lo hai indicato?
Sono di Verona. Sono tornato in officina poco fa e mi hanno detto che si informano su cosa fare... Di andare alla land ufficiale mi vien male... La vorrei evitare! Adesso guidare l. Auto é un macello... Ondeggia come una barca, da mal di mare.. Stranamente fino a prima di sostituire la sospensione era sempre bassissima ma decisamente piu rigida
Demon79
Messaggioil 25/09/2018, 17:30
Magari contatta l'utente DGardel in privato, è di Venezia e potrebbe farti una diagnosi con l'iidtool per capire cos'è che non va
Messaggioil 25/09/2018, 17:33
Grazie!... Xo il problema è che fino a Venezia con l auto cosi non ci arrivo di sicuro... Domani mattina torno in officina x controllare che non sia il compressore andato...
Demon79
Messaggioil 25/09/2018, 18:56
Hai provato ad alzare l'auto ad altezza fuoristrada?
La spia sospensioni è gialla o rossa?
Messaggioil 25/09/2018, 19:47
Sidestick72 ha scritto:Hai provato ad alzare l'auto ad altezza fuoristrada?
Non posso far nulla. Spia gialla. L auto rimane bassissima e basta. La levetta x alzarla non va. Se la. Muovo da messaggio guasto sospensioni
Demon79
Messaggioil 25/09/2018, 21:25
Se l'auto non si alza proprio hai 2 possibilità, o il compressore non parte (o è fiacco) o la centralina delle sospensioni non riceve qualche segnale dai sensori di altezza.
Immagino tu abbia già controllato tutti i fusibili relativi :idea:
Messaggioil 25/09/2018, 21:38
Si il. Fusibile giallo con la scritta 20? Vicino alla. Batteria? Quello lo avevo rimosso 3 sett fa x non sollevarla di proposito x non usare il compressore. Poi l ho rimesso e si é rialzata. Quindi credo non sia un problema di fusibile. Ce ne sono altri?
Demon79
