Africaland • Leggi argomento - Consiglio su modifica sospensioni
Messaggioil 23/04/2019, 16:07
qualcuno può aiutarmi per saperlo ?
RobadaMatty93
Messaggioil 23/04/2019, 16:18
No fermo, le 4304 all'anteriore alzano parecchio va trovata una soluzione per l'anteriore.
exxon
Messaggioil 23/04/2019, 16:20
aiutatemiiiii !!!!
RobadaMatty93
Messaggioil 23/04/2019, 17:18
c'è il codice 572315 del range rover classic che ha stessa altezza defender ma più morbida, da Island 4x4 a 10 sterline
ghiaino
Messaggioil 23/04/2019, 17:21
ok quindi per il posteriore le 4304 ... per l anteriore adesso cerco quelle che hai detto !
altrimenti posso per adesso cambiare solo quelle posteriori ?
basta che ordino quel codice 4304 non devo specificare altro !?
RobadaMatty93
Messaggioil 23/04/2019, 17:34
RobadaMatty93 ha scritto:ok quindi per il posteriore le 4304 ... per l anteriore adesso cerco quelle che hai detto !
ma te vuoi anche alzare o solo più morbide?
perché, sennò, ci sono il codice NRC8044+NRC8045 che sono stessa altezza delle tue ma un po' più morbide
ghiaino
Messaggioil 23/04/2019, 17:36
io devo solo ammorbidire perché ho una bimba piccola che urla a ogni buca .... prima che mia moglie mi obblighi a cambiare auto !!!
per quello ho bisogno di aiutooooo !!!!!!
RobadaMatty93
Messaggioil 23/04/2019, 18:18
si si la sento anche io la bimba che urla :D
il problema è che mettere molle più morbide cambierà anche la dinamica del mezzo. curva, frenata, stabilità etc. per quello ti consigliavano di mettere degli ammortizzatori regolabili, per poter indurire l'idraulica e compensare il maggiore affondamento delle molle morbide. nel link postato nei primi messaggi c'è una tabella con tutti i codici e misure, indice di carico che puoi consultare e poi cercare dai vari venditori.
hai controllato che sia tutto a posto ? prova a tirare su la macchina dal telaio (con la binda) in modo che la ruota si alzi ed il ponte sia scarico e controlla che gli ammortizzatori siano fissati correttamente e che le boccole non siano rotte e poi muovi le molle. per ogni ruota e controlla anche i puntoni che non abbiano giochi eccessivi.
avevo lo stesso problema dietro anno scorso ed erano le boccole dell'ammo posteriore andate. cambiato ammortizzatori cambiato macchina. pochi giorni fa invece ho trovato la forza di controllare davanti, che rimbalzava secca, ammortizzatori e boccole a posto, staccando e muovendo le molle (le ho anche ingrassate dove appoggiano)) ho migliorato davvero tanto, erano quelle e ora le cambio.
ghiaino
Messaggioil 23/04/2019, 18:24
ok farò un tentativo !
RobadaMatty93
Messaggioil 23/04/2019, 23:01
eventualmente vanno bene i terrafirma all terrain come ammortizzatori posteriori con molle gialle britpart ?
RobadaMatty93
Messaggioil 23/04/2019, 23:33
RobadaMatty93 ha scritto:eventualmente vanno bene i terrafirma all terrain come ammortizzatori posteriori con molle gialle britpart ?
se cambi anche gli ammortizzatori potresti provare con i Terrafirma 4 stage +2" codice TF175 e le molle 4304, rialzi un po' ed hai molle più morbide e ammortizzatori regolabili su 4 posizioni (li monto anche io e funzionano bene)
ghiaino
Messaggioil 23/04/2019, 23:40
ok adesso guardo cosa trovo ... anche perche cosi davvero ogni buca è un dramma !!!
RobadaMatty93
Messaggioil 23/04/2019, 23:43
dove li hai trovati molle e ammortizzatori ?
perche trovo tutti siti non in euro !
RobadaMatty93
Messaggioil 24/04/2019, 8:57
allora, io all'ant. del def che vedi in foto ho messo le anr4351 del disco1, mi trovo molto bene ed è confortevole sui dossi;
ovviamente se non hai la barra stabilizzatrice davanti, in curva rolla un pochino di più,
se invece cel'hai vai tranquillo.
Per gli ammo gli all terrain vanno bene.
exxon
Messaggioil 24/04/2019, 9:04
ok ma a me interessa il posteriore per il momento .... poi piu avanti la sistemerò... ora devo risolvere il problema dietro ...
RobadaMatty93
Messaggioil 24/04/2019, 10:56
RobadaMatty93 ha scritto:dove li hai trovati molle e ammortizzatori ?
presi da Island 4x4, per la conversione in euro cerca su google
guarda Aylmer motors, sono Italiani, gli puoi anche telefonare
ghiaino
Messaggioil 24/04/2019, 15:13
ghiaino ha scritto:
RobadaMatty93 ha scritto:quindi se io cambio 4 molle con quelle che mi avete consigliato cambia gia la situazione o la differenza si vede cambiando anche i 4 ammortizzatori !?
perche davvero ho la bimba che va fuori di testa a ogni buca !!
per acquistare avete dei canali diretti da darmi !?
la situazione cambia anche solo con le molle. se gli ammortizzatori sono sempre efficienti puoi lasciarli.
ti consigliavano di mettere degli ammortizzatori regolabili, tipo Terrafirma 4 stage, per compensare la cedevolezza delle molle nuove in caso tu carichi la macchina o se nel guidato rolla troppo.
ci sono tanti venditori, alcuni te li hanno già suggeriti, se cerchi sul forum ci sono discussioni sui vari venditori in base al prezzo, affidabilità, velocità spedizione etc
RobadaMatty93 ha scritto:io devo solo ammorbidire perché ho una bimba piccola che urla a ogni buca .... prima che mia moglie mi obblighi a cambiare auto !!!
Mi permetto di darti un consiglio che forse non ti piacerà:
Prima di investire tempo e denaro prova a vedere, attraverso il forum, se qualche amico vicino a te ti potesse far provare un assetto più morbido, in modo che ti renda conto di quanto migliori effettivamente il comfort, secondo me, rischi di non risolvere nulla, il mondo dei bambini é vasto e vario, a me ad esempio i miei rispettivamente di 13 e 9 anni, da sempre saliti sul def fin da piccoli erano loro che mi incitavano a "fare i saltoni" e più saltavo e più si divertivano(animali da defender! )
Ora visto che la tua bimba da come la descrivi sembra non gradire quella che è una caratteristica comune a tutti i ponti rigidi e che non risolverai mai del tutto, prima di buttarti in modifiche che potrebbero essere inutili, proverei di persona prima di decidere!
Tieni presente che potresti davvero aver sbagliato auto, te lo dico da appassionato che con quest'anno sono 30 anni di filata che giro in def.. Ciao
max 62
Messaggioil 24/04/2019, 15:16
Scusa se ti ho citato guaino, ma ho fatto un po' di casino, il tuo intervento non c'entrava niente con quello che ho detto
max 62
Messaggioil 24/04/2019, 15:59
ti ringrazio del consiglio !
sarebbe bello provarlo come hai detto te ... ce qualcuno in zona La Spezia o vicinanze ??
RobadaMatty93
Messaggioil 25/04/2019, 9:30
Ti assicuro che con quelle molle dietro non te ne pentirai,io cel'ho sotto da 4 anni;
poi male che vada hai speso 40 euro di molle, non mi sembra una cifra folle.
exxon
