Africaland • Leggi argomento - Info molle OME
Info molle OME
Messaggioil 27/04/2020, 10:06
jerry ha scritto:Ma molto volentieri!
Grazie! :D
In linea di massima un 90 ha a statico altezza molle:
Ant 28cm
Post 31cm
Il mio Def 90 td5
Peso totale con pieno e conducente 2134
Anteriore 1127
Posteriore 1007
Con Molle britpart Ant da4202 post da4204
(Altezza molla a statico )
Ant 31cm
Post 36
Messaggioil 27/04/2020, 14:33
Perfetto, mi faccio 2 conti.
Parli di Arkadia, giusto?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 27/04/2020, 17:12
Si esatto
Il posteriore è senza gomma di scorta, mi va bene un po’ più alto perché appena potrò moneteró cancello e gomma esterna
Messaggioil 27/04/2020, 19:10
Un' ultima cosa, nei prossimi giorni posso disturbarti su WZP per un info professionale sui miei ponti così non inquino il forum?
Mi sa che tu puoi aiutarmi...
jerry
Messaggioil 27/04/2020, 20:05
si certo!
Messaggioil 27/04/2020, 20:41
jerry
Messaggioil 28/04/2020, 14:25
Ho dimenticato di darti un dato
All’anteriore le molle sono alte 29.5 senza ammo
Diventano 31 con gli ammo montati
Messaggioil 28/04/2020, 14:57
Non avevo mai pensato di misurarle con e senza. :?
jerry
Messaggioil 28/04/2020, 15:17
Se sono idraulici o gas bassa pressioni non serve.
Se sono a gas incazzati allora serve, più all’anteriore che al retrotreno.
Messaggioil 28/04/2020, 16:41
Io mi ricordo quelli vecchi che avevo sulla Uaz fatti dalla buon'anima di Paolo Scola che non ero riuscito a comprimere neppure sedendomici sopra. :shock:
jerry
