Africaland • Leggi argomento - Cambio ammortizzatori
Messaggioil 12/05/2025, 11:22
All'anteriore non dovrebbero essere diverse intendo come diametro. Certo avranno libraggio differente ma sono intercambiabili
Messaggioil 12/05/2025, 13:34
Boh io la sapevo diversamente, difatti tutti i kit sono specifici per d2. Aspetta qualche possessore di d2 così sei più sicuro
Messaggioil 13/05/2025, 8:14
landy76 ha scritto:All'anteriore non dovrebbero essere diverse intendo come diametro. Certo avranno libraggio differente ma sono intercambiabili
Come dice Babbano le molle anteriori D2 NON sono intercambiabili con Defender (quelle posteriori invece si)!
Sono le uniche ad avere il filo tronco in basso e di conseguenza un piattello specifico con un dente contro cui la troncatura deve andare a battere.
Poi sicuramente ci sono personaggi che hanno montato serenamente molle Def su D2....tranquillo, fregandosene del filo e vedendo solo che diametro e lunghezze bene o male andavano bene.
Io ti do solo l'informazione corretta, poi ognuno è libero di decidere come vuole. ;)
Sulle molle, in generale, se non si prendono quelle originali o after-market ma specifiche per il modello, il mio consiglio è sempre quello di PROVARLE, la teoria "numerica" lascia un po' il tempo che trova in questo caso... :lol: ;)
Messaggioil 13/05/2025, 14:00
A ecco questa info mi mancava della molla tronca. Forse non le ho guardate bene. Comunque ho il kit completo Britpart x disco quindi metterò quelle. Grazie Mattia sempre preciso nelle tue spiegazioni. Pensavo andassero perché mi ha detto una persona molto nota che lui sul Disco aveva messo quelle del Defender.
Messaggioil 21/09/2025, 11:21
mi aggancio a questo thread qualcuno monta questi ammo Britparts ?
https://aylmermotors.com/prodotto/ammor ... usi-462mm/
Feedback ?!
Landcruiser18
Messaggioil 21/09/2025, 13:55
Per che mezzo?
Messaggioil 21/09/2025, 14:21
Disco 300, ovviamente con quel servirà .. torrette e attacchi
Molle attuali 7 cm da mantenere e attualmente ammo aftermarket frusti quindi un upgrade
Landcruiser18
Messaggioil 21/09/2025, 17:04
Io sinceramente con 50 euro in più l'uno, mi comprerei dei bilstein 7100... Hanno l'attacco ad uniball però, non a perno
Messaggioil 21/09/2025, 18:29
Ad aggiungerci un altro 50 ti fai oram fissi :D
Landcruiser18
Messaggioil 21/09/2025, 19:50
che sicuro siano meglio?
Messaggioil 21/09/2025, 20:21
Eh lo so li ho avuti sia sul Def che sul Toy …
Landcruiser18
Messaggioil 22/09/2025, 9:57
Qui c'è una bella discussione
viewtopic.php?f=34&t=76156&hilit=Bilstein+7100
Messaggioil 22/09/2025, 11:09
Landcruiser18
