Africaland • Leggi argomento - assetto +5 e misura pneumatici
Messaggioil 02/10/2025, 10:52
Eh le 235/85 sarebbero tanta roba
Proverei a far richiesta per entrambe le misure …. Tentar non nuoce
Landcruiser18
Messaggioil 02/10/2025, 17:42
quindi si paga dopo che ti inviano la risposta?
zeman
Messaggioil 02/10/2025, 18:53
zeman ha scritto:quindi si paga dopo che ti inviano la risposta?
Fai la richiesta sulla misura che vuoi
Ti dicono cosa puoi montare
Rispondi con la misura scelta e il pagamento insieme.
G5X
Messaggioil 02/10/2025, 18:55
Ovviamente si ma basterebbe leggere sul sito cetoc ….
C’è scritto chiaramente L’INSERIMENTO DELLA RICHIESTA SU SERVICE MANAGER NON VINCOLA IN ALCUN MODO AL VERSAMENTO DELLA CIFRA RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA O DICHIARAZIONE TECNICA.
Landcruiser18
Messaggioil 03/10/2025, 8:21
Landcruiser18 ha scritto:Ovviamente si ma basterebbe leggere sul sito cetoc ….
Infatti il rilascio del documento avviene solo dopo aver pagato ... il parere che arriva prima è gratuito.
G5X
Messaggioil 06/10/2025, 17:46
aposto, ho inoltrato la domanda, con 3 misure 245/75 r16 oppure 235/85 r16 oppure 7.50 r16 , mi hanno risposto dopo 2 ore dicendomi che non e' possibile omologare nessuna delle 3
zeman
Messaggioil 07/10/2025, 8:59
zeman ha scritto:aposto, ho inoltrato la domanda, con 3 misure 245/75 r16 oppure 235/85 r16 oppure 7.50 r16 , mi hanno risposto dopo 2 ore dicendomi che non e' possibile omologare nessuna delle 3
Mi spiace. Che boiate ha fatto LR!
G5X
Messaggioil 07/10/2025, 9:57
Miiiii non ci posso credere …. Sempre peggio potrei capire le 235/85 ma le altre ….
Soluzioni ??? Non legali
Landcruiser18
Messaggioil 26/10/2025, 18:11
Che misura di gomma hai messo come "base"?
Perché se indichi 235/70 R16 le 245/75 sono fuori dal 5%, se invece indichi le 255/55 R18 le 245/75 rientrano nel 5%.
per una scemata eh, si parla che da una parte è 5.0qualcosa e dall'altra 4.9qualcosa.
Forse hai indicato le 235/70 R16, per questo ti hanno detto che non puoi montarle.
1999 DiscPovery II - TD5
Las Pezia - Avamposto ligure dell'Estremo Oriente in corrispondenza delle colonne d'Arcola, oltre le quali si estende una landa desolata chiamata Toscana.
Skara
Messaggioil 18/11/2025, 22:41
ho indicato quelle perché ho quelle a libretto
zeman
Messaggioil 27/11/2025, 8:02
Ma non hai a libretto le 255/65?
exxon
Messaggioil 27/11/2025, 9:03
zeman ha scritto:ho indicato quelle perché ho quelle a libretto
Controlla bene sul libretto.
Anche se fosse un "autocarro" tu dovresti avere a libretto, di serie:
- 215/75r16
- 235/70r16
- 255/55r18
Non tutte le D2 hanno invece a libretto le 255/65r16 (molti autocarro non ce le hanno).
Come ti hanno già detto, una volta verificato a libretto, prova a fare richiesta delle 245/75r16 segnando come misura originale di serie 255/55r18 oppure (se ce l'hai) 255/65r16. ;)
Messaggioil 27/11/2025, 9:30
Matti scusa ma Zeman, se non ha scrito male mel profilo, ha un D1 200.....e al max potra' avere solo le 235 a libretto.
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 27/11/2025, 10:14
Chiedo venia, non ho letto bene allora.... :oops:
Nel caso di una D1...confermo, al massimo potrebbe avere a libretto le 235/70r16 oppure le "famigerate" 235/80r16 (ma non tutte ce le hanno, a seconda delle annate e soprattutto le D1 300).
Messaggioil 27/11/2025, 19:28
si, ho un disco 1, sul libretto ho 235 70 16
zeman
Messaggioil 27/11/2025, 19:55
E allora...x quella regola del 5% puoi ambire a 255/70r16 al massimo, mi sa....
Messaggioil 03/12/2025, 18:24
ho fatto un altra richiesta al cetoc, mi hanno concesso le 245/70 r 16
zeman
Messaggioil 03/12/2025, 19:13
Sono più piccole delle 255/70r16 che ti avrebbero concesso lo stesso.... ;)
Messaggioil 04/12/2025, 10:50
mocionci ha scritto:in pratica paghi....ti autorizzano....ma devi firmare un modulo di scarico responsabilità che esenta Land Rover e Cetoc da eventuali problemi derivanti da installazione e/o mancato superamento revisione. Io ho lasciato perdere.
Capisco bene la situazione: tra costi, moduli e scarico di responsabilità non vale davvero la pena. Alla fine molti fanno come te e rinunciano.
florenee6
Messaggioil 04/12/2025, 16:03
mattia.ghigo ha scritto:Chiedo venia, non ho letto bene allora.... :oops:
È inoltre importante utilizzare solo metodi di pagamento affidabili. Per evitare di imbattersi in truffatori al momento dell'acquisto, consiglio di consultare il sito https://gamblizard.com/it/casinos/ prima di acquistare, poiché tutto su questa risorsa è affidabile e verificato. Puoi anche giocare se vuoi guadagnare soldi per nuove ruote.
Capita a tutti! Sì, sulle D1 di solito trovi 235/70 R16; le 235/80 R16 dipendono davvero dall’anno e dalla versione specifica!
florenee6
