Africaland • Leggi argomento - FINE CORSA IN TWIST
FINE CORSA IN TWIST
Messaggioil 26/03/2007, 22:35
Scusa se ti contraddico defender25tdi, ma se metti le molle piu dure non vai a pacco con la molla, semplicemente dopo un tot non si comprime piu. Mandi a pacco la molla prima di toccare sul tampone se spessori le molle. ciao.., Luca
ciao.., Luca
burningbenso
Messaggioil 26/03/2007, 22:56
Io con un assetto +2" ,tamponi originali e 235/85 "taroccate" (43,5cm) ho dissaldato il parafango posteriore dalla carrozzeria, infatti in un twist a bassa velocita (quindi senza considerare le masse dinamiche in movimento) la gomma che rientra ha appoggiato sulla nervatura di rinforzo dei parafanghi (sotto le panchette post.) che sporgono 2 cm dagli ultimi. Il problema si risolve o con i tamponi maggiorati (o spessori sotto agli stessi) o togliendo le nervature stesse (lo fanno anche in equipe....).
yappy
Messaggioil 27/03/2007, 9:10
....azzarola ma se ho delle molle +3cm e devo montare dei tamponi da 10/12 cm quando il ponte mi lavora in compressione parallelamente su entrambe le ruote (es dosso rallentatraffico, solco ecc) perdo un sacco di escursione e arrivo subito a tampone. Stavo meglio con il vecchio assetto da +8cm...li non si impaccavano le molle...
Messaggioil 28/03/2007, 19:50
quote:
guru
...scusa Guru ma di quale misura sono le maxxis che monti? originali?
Messaggioil 28/03/2007, 22:06
235/ 85 ziarelli spettacolo!!!! guru
guru
Messaggioil 29/03/2007, 13:43
...siamo ot ma se non è troppo disturbo potresti dirmi l'altezza reale?
Messaggioil 29/03/2007, 22:35
circa 84 cm guru
guru
Messaggioil 30/03/2007, 9:18
grazie infinite
Messaggioil 30/03/2007, 17:25
e con queste che verro a landmania!!! guru
guru
