Africaland • Leggi argomento - dubbi caster
dubbi caster
Messaggioil 16/03/2006, 18:41
quote:
perchè non provi a mandare un e-mail direttamente alla Qt services?
perchè oggi mi è arrivata la fattura di Paddock datata 8 marzo, in genere arriva insieme alla merce o il giorno prima, quindi dovrebbero consegnarmi i radius arm a breve.
Serpavy
Messaggioil 16/03/2006, 18:52
quote:
Io li ho ordinati venerdì scorso e mi sono arrivati stamattina.
quanto ti hanno addebitato di spedizione?
quote:
Ora però devo capire come verniciarli, quella zincatura color oro fa proprio schifo.Qualche suggerimento?
Zinco spray, attacca su tutto, è molto resistente (anche se non so quanto possa resistere a strisciate varie su rocce e rami) e da un bell'effetto inox...
Serpavy
Messaggioil 16/03/2006, 19:46
40 sterline, quindi circa 60 eurozzi. Per il colore pensavo a qualcosa di più sobrio tipo un nero opaco..... Ciao
Deffy
Messaggioil 16/03/2006, 19:49
quote:
Ciao deffy, i puntoni dove li hai ordinati? direttamente da Qt in inghilterra? oppure da Aylmer?
Li ho ordinati direttamente da Qt. Ciao
Deffy
Messaggioil 16/03/2006, 20:05
minc#i@! paddock mi ha addebitato solo 5 sterline e con altre 24 c'ho preso la serie boccole anteriori in poliuterano per il radius arm e la nuova panhard allungata!
mhmhmhmhmhhh... non durerà e le abrasioni si noteranno di più, meglio restare sul chiaro, tanto il fango coprirà tutto... Secondo me l'unico che puoi provare è un nero opaco ad alta temperatura, se hai un forno a 200° dove farlo cuocere una mezz'oretta! Okkio che quando polimerizza fa un po' di puzza, quindi il fornaio sotto casa è escluso!
Serpavy
Messaggioil 16/03/2006, 20:48
Ciao Deffy, dovresti trovare un verniciatore che vernicia a polvere, io ho l'assetto equipe stage 3 e ho verniciato tutto di nero opaco (puntoni posteriori, torrette, agganci, molle, anche le protezioni dei differenziali) e penso proprio che farò la stessa cosa con questi puntoni. Ciao Karanka Nessun posto è lontano per l'oca selvaggia... Club nostalgici
Paolo, Club nostalgici
karanka110
Messaggioil 16/03/2006, 21:35
che tristezza... senza nemmeno un luccichio o un marchietto in evidenza?
Serpavy
Messaggioil 17/03/2006, 9:07
Non mi piace avere in evidenza l'assetto o le altre modifiche che faccio sull'Oca. Ciao Karanka Nessun posto è lontano per l'oca selvaggia... Club nostalgici
karanka110
Messaggioil 17/03/2006, 9:52
Ciao Karanka, anch'io vernicio tutto di nero, perfino i paradifferenziali. Non mi piace avere l'arlecchino sotto la macchina (molle, puntoni, paradiff, barre varie ecc ecc. Cmq il bello delle nostre land è che uno le può personalizzare come vuole. a presto Marco P.S. x ricciarg cosa aspetti a verniciare? ormai il carnevale è finito
tratto
Messaggioil 17/03/2006, 13:06
a si è finito? non me ne ero accorto... comunque quando vuoi vieni si smonta tutto e si vernicia , magari in un paio di settimane si fa tutto..... ma via... io non smonto nulla... mi fa troppa fatica...ciao a tutti.... Fulvio SpiderOne ten
aspetto 110 hcpu
ricciarg
Messaggioil 17/03/2006, 14:56
Caro Fulvio, non ti riconosco più, cmq hai sempre rotto le P...e a tutti con l'old style e poi hai una macchina per sbarcare su Marte. Non prendertela invecchiando si cambia. a presto Marco
tratto
Messaggioil 17/03/2006, 14:59
AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 17/03/2006, 17:02
...apparte il fatto che io non ho mai rotto le p...e a nessuno semmai sono stato il primo a masticare land rover... prima di tanti altri ma qui mi sembra che non se lo ricordi piu' nessuno.... quando certa gente andava in giro con microbus c'è chi ancora aveva un bel passat sotto il culo... comunque lasciamo perdere e meglio parlare di caster vai.... ciao a tutti.... ps. sei tanto bono dentro ma fuori sei un bel... Fulvio SpiderOne ten
aspetto 110 hcpu
ricciarg
Messaggioil 17/03/2006, 17:52
Caro Fulvio, non voglio sciupare la discussione assolutamente, non è nel mio stile. Voglio assicurare il forum che sono semplici battute, io e ricciarg ci sentiamo e vediamo spesso. a presto Marco P.S. ecco perchè ti eri vestito da Pinocchio
tratto
Messaggioil 17/03/2006, 18:21
confermo... e si scherza o meglio come dice il mio amico tratto ci piglia pe i'culo.... ciao a tutti... Fulvio SpiderOne ten
aspetto 110 hcpu
ricciarg
Messaggioil 17/03/2006, 19:51
Ragazzi si parlava di caster se volete fare due chiacchere chiamatevi! Ciao Karanka Nessun posto è lontano per l'oca selvaggia... Club nostalgici
karanka110
Messaggioil 17/03/2006, 20:26
saluti A tutti. Domanda: +4 o +5 con puntoni LR. Problemi seri di Custer? Ciao Card. card
card
card
Messaggioil 17/03/2006, 20:28
Pardon caster.... Saluti Card card
card
card
Messaggioil 17/03/2006, 20:36
Thanks.Gus, secondo te va ancora anche con le 7.50/16 ?? PS.(Custer...) E' che da piccolo vedevo troppi film con gli indiani......... Saluti Card card
card
card
Messaggioil 17/03/2006, 20:47
A me con le 7.50 (tipo wild power) con un lift di 5 cm andava bene; con le 235/85 mud invece lo sterzo si è alleggerito, ha perso direzionalità e sopra gli 80 devo correggere molto spesso. Vedremo se i puntoni correttivi da 6° rimetteranno tutto a posto
Serpavy
