Africaland • Leggi argomento - Le balestre
Le balestre
Messaggioil 21/10/2005, 21:03
Finito il montaggio abbiamo provato come si comportava in movimento...risultato: nettamente migliorata, ma...il dietro sembra accasciato e il davanti troppo alto!!!Che è successo?Ho sbagliato qualcosa o posso regolare queste altezze ??? MArco.
MAGU
Messaggioil 22/10/2005, 2:18
Sicuro che non fosse prima che il davanti era troppo basso a causa delle balestre "fiacche"? Tieni presente che davanti c'è il motore che pesa. Saluti. Roberto
Messaggioil 22/10/2005, 8:56
Sì, sono convinto che quelle davanti erano abbastanza appiattite e con quelle nuove si è alzata e irrigidita parecchio...ma dietro? la macchina è impennata!Deve rimanere così? ci vorrebbero altri 4 o 5 cm per compensare la differenza di inclinazione col davanti!
MAGU
Messaggioil 22/10/2005, 8:57
Dammi le misure da terra che le controllo oggi stesso e ti saprò dire se corrispondono!
MAGU
Messaggioil 22/10/2005, 11:49
Prova ad alzare il posteriore col crick fino a portarlo all'altezza voluta, poi stringi i bulloni(che avrai prima allentati)tra biscottini e balestre , mi pare che la coppia di serraggio prescritta stia intorno ai 10 kgm . Saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 22/10/2005, 12:00
operazione da non fare. i silentblock ti dureranno 5 minuti. quando si montantano silentblock, la procedura corretta e' lasciare la macchina a terra in piano coi bulloni lenti, in modo che il tubo interno del silentblock si metta nella sua posizione neutra di lavoro (rispetto al bullone). ciao
giove2
Messaggioil 22/10/2005, 12:38
bisognerebbe capire se è davanti che è troppo alta o dietro che è troppo bassa, più tardi vado a misurare l' altezza della mia e ti metto qualche riferimento. Saluti. Roberto
Messaggioil 22/10/2005, 13:41
misurato a metà paraurti (tra il lato destro ed il sinistro c'è circa 1 cm di differenza) l' anteriore dista da terra 48cm, il posteriore 47 (misurati sullo spigolo inferiore), tieni presente che la mia è soft top (quindi più leggera dietro), ma posteriormente monta balestre a 7 foglie invece che le 11 tradizionali, questo dovrebbe compensare la maggior leggerezza del soft top. Saluti. Roberto
Messaggioil 22/10/2005, 14:07
Già, nel manuale era descritta un qualcosa del genere che avrò riportato male.
Andrea
Andreap
Messaggioil 23/10/2005, 16:42
Ho misurato le altezze davanti sul bordo superiore del paraurti e dietro sul bordo superiore della traversa posteriore...cm 59 entrambi! Adesso mi sono accorto di un altro difetto alla balestra post. sx notando che invece di essere subito curva verso il basso , dopo l'attacco con il longherone la curvatura tende un pò verso l'alto per poi scendere verso il basso...e lì si nota pure che i fogli sembrano aprirsi lievemente... Ancora non capisco cosa sbaglio! Aggiornatemi ! Grazie!
MAGU
Messaggioil 23/10/2005, 18:21
io ho misurato sul bordo inferiore sia del paraurti che della traversa posteriore (sulla parte piatta, non dove ci sono le "sporgenze" forate e filettate) Saluti. Roberto
Messaggioil 23/10/2005, 19:51
davanti è giusto, invece ti confermo che è dietro che è troppo basso. E' difficile sbagliare qualcosa, puoi fare una foto della balestra incriminata? Dovrebbe comunque pendere da una parte anche lateralmente a meno che entrambe le posteriori abbiano dei problemi. Dal lato guidatore dovrebbe essere 1 cm (circa) più alta rispetto al lato passeggero. Saluti. Roberto
Messaggioil 24/10/2005, 13:00
Ma troppo basso di quanto? Quanto è da te? Pomeriggio faccio delle foto...
MAGU
Messaggioil 24/10/2005, 13:15
se non ricordo male misurato sul bordo superiore dovrebbe essere 65 cm, avevo misurato il lato inferiore e di quello sono sicuro, dovrei tornare a misurare per sicurezza oppure controlla tu il lato inferiore (47 cm). Considera che le mie balestre non sono nuove, quindi è lecito aspettarsi sulla tua 1-2 cm in più. Saluti. Roberto
Messaggioil 24/10/2005, 16:51
Ma c'avete le gomme della stessa misura ? se nò...
Andrea
Andreap
Messaggioil 24/10/2005, 17:30
hai ragione, non ci avevo pensato...io ho delle 6,50 piuttosto consumate...ormai saranno quasi delle 6,00 Saluti. Roberto
Messaggioil 24/10/2005, 17:56
Bisognerebbe confrontare le misure delle "freccie", insomma la distanza tra balestra e telaio o assale e tampone o quello che si preferisce . Peraltro sono pure nel manuale d'officina ma già lì c'è differenza tra l'edizione italiana e quella inglese figuriamoci tra il manuale e una 88" ! Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 24/10/2005, 19:41
io per i valori, dove discordanti, considero sempre quelli del manuale di officina in inglese ultima edizione. Saluti. Roberto
Messaggioil 24/10/2005, 22:19
Roberto ti ho mandato una mail con delle foto appena fatte! spero possa renderti conto ... Le mie gomme sono cotte non solo consumate e sono le 6.50... MArco.
MAGU
Messaggioil 24/10/2005, 23:14
per le gomme allora dovrebbero essere pressapoco come le mie quindi l' altezza anteriore corrisponde, ma le balestre posteriori sembrano quasi piatte, come se fossero a fine corsa, si vede anche dall' inclinazione dei biscottini. I casi sono 2, o sono difettose, oppure hai 1000kg di sabbia nel cassone e non l' hai detto.... Saluti. Roberto
