Africaland • Leggi argomento - tampone antivibrazione pro e contro
Messaggioil 04/12/2006, 11:44
ciao! non mi è del tutto chiaro se questo oggetto è compatibile con la presenza di un cono-guida anteriore: la modifica fatta da linkuey1 mi è chiara fino ad un certo punto... si tratta in pratica di ottenere un anello con prigionieri per torretta, privo di "guida" centrale? ciao! "Yamato/Argo"
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 04/12/2006, 13:26
Io ne ho messo 1 solo per molla, non volevo eccedere nel rialzo ma solo livellare l'assetto più o meno come l'originale (il 110 Td5 ha il dietro più alto)... Per Franz: non so da dove arrivi quella foto, ma se è fatto come sembra, cioè con i prigionieri per la torretta e quel cono che scende così tanto dentro alla molla, non è l'oggetto originale cui mi riferisco col codicwe che ho scritto. In tal caso non ho idea se possa coesistere con il cono. Quello che posso dire io è che il ricambio originale può essere messo sia sopra che sotto oppure solo sopra o solo sotto. Quindi se ti basta un centimetro ne monti uno per lato sotto ed i guidamolla li usi come se non esistessero. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/12/2006, 13:28
ciao! l'oggetto proviene dal sito RW ;-) mettendo un anello sotto... però si viene a "riempire" l'invito del piatto su cui si appoggia la molla? "Yamato/Argo"
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 04/12/2006, 14:18
Sempre grande, Gus! "Yamato/Argo"
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 04/12/2006, 16:51
ciao! si possono prendere da aylmer? mi potete dare il codice del microgatto per 'sta roba? alla LR di UD non sanno che pene sia.... "Yamato/Argo"
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 04/12/2006, 17:26
Franz l'ho già scritto sopra il codice! Credo che in effetti per il tuo scopo sia meglio prendere il pezzo originale, senza coni e prigionieri... P.S.: ho guardato l'EQUIPaggiamento del tuo Discovery... Ma dove ci vai con quel COSO così conciato??? Non ti facevo un'EQUIPatore.... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/12/2006, 17:29
ciao! scusa mi era sfuggito il codice ;-) il Disco è solo moderatamente preparato, nulla di che. E' un giusto equilibrio tra euri(?), prestazioni per o/r nostrano e viaggi. Se lo vedi non è poi chissacosa. Ora ho tolto gli interni e sto facendo fare tutto di "calpestabile"... niet moquette o fonoassorbente. Ma stiamo andando OT.... "Yamato/Argo"
franz (camelus.it)
franz
