quote:Ah, meno male, credevo fossero troppo intenti a cancellare le vendite di scarpe...
Forse i moderatori stanno aspettando con ansia di capire chi ha inventato sto troll...
Carlo
"GranPasso", 110 TD5 SW MY03
quote:ed è proprio quello che feci, copio il mio secondo post
Scusate ragazzi ma non per essere negativo ma mi sa che mettere i radius su uniball non serve a molto. Se uno guarda come è fatto il sistema del ponte anteriore si accorge che il twist è limitato dal fatto che il ponte è vincolato ai radius arm tramite 4 boccole. Poichè il ponte ovviamente non torce i radius arm possono avere inclinazioni differenti rispetto al ponte solo per quanto gli è consentito appunto dalla deformazione di queste 4 boccole. Il limite non è quindi il silent-block al telaio che potrebbe muoversi quanto quelli al posteriore (molto di più di quanto fa quindi). Ecco il perchè per aumentare il twist ant avevano fatto il radius arm snodabile! Tutto quello che dico si può verificare togliendo mollee ammo davati e giocando un po' col ponte.
quote:ripeto, comunque, la zozzeria che ne è venuta fuori. bossk! bentornato! Ciao (che tempi!)
si, cambiato sia quello che i 4 silentblock puntone-ponte... e quelli poi, si frugano immediatamente. quello scemo che ha provato ero ioCiao (che tempi!)
http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
[url="http://www.cobrateam.it"]Cobrateam[/url]quote:misi gli uniball nei buchi dei puntoni dove stanno i silent-block, tutto qua. Foto non ne ho, il tutto risale a più di un anno fa e durò una settimana sulla kristy...e inoltre...ehm...non ho fotoaparat digitalno... Ciao (che tempi!)
Sarà anche quello che hai fatto cercio, ma non si capisce cosa tu abbia fatto in realtà... metti su un po' di foto!
L'uniball può avere senso al telaio (sempre se si cerca twist estremo) se si mette il radius arm pieghevole o si (s)vincola il ponte poi in un altro modo, non è che ovunque ci sia un buco ci va un uniball!
AndreaC
88" Diesel SIII 1983
[url="http://lombricoteam.altervista.org/"]
[/url]
Drive car like it if just been stolen!
@ Marcello-Arkadia: sun un sucloun!
vero che nn ci puoi andare forte, è fatto per un uso prettamente trialistico. sul discorso di infilare il perno...lasciamo perdere!
Che il perno possa rovinarsi son d'accordo, un po' di tempo/km glielo darei pero'.
Sul fatto che non torni al suo posto ,non capisco il perchè nn dovrebbe..., oppure se intendi la torsione sull'asse longitudinale a cui è sottoposto il radius, (svincolato o non) viene scaricata dal poly sul telaio o no?
Nello svincolato il suo raggio di azione è solo nel momento di caduta del ponte se è dalla parte del radius svincolato.quando torna pari-orrizzontale non puo' snodarsi anche verso l'alto.
Non ne ho mai avuto in mano uno ma dalle foto recuperate mi sembra che abbia un fermo che gli impedisca di fare il giro "completo"
Anyway come dicevo sono uno zuccone !-)
Mentre con il mezzo a riposo hai comunque il peso dell'avantreno che grava in modo asimmetrico sul ponte, a parte avere il mezzo storto, il tuo puntone sarà messo in questo modo:
quindi o vai di binda e tiri su il mezzo o trovi un ostacolo per far alleggerire l'avantreno e infilare il perno.
Così sarà invece in estensione
Per fare una prova di come si comporta il mezzo puoi ricorrere ad un espediente....togli un perno da una delle due boccole...poi giri un pò agli 8km/h e capisci se ti piace.
Tieni presente che se togli il perno anteriore o il posteriore cambia il comportamento del mezzo perchè comunque in compressione o estensione il puntone arriverà comunque ad appoggiarsi al ponte...mentre nel puntone articolato la corsa è maggiore e uguale in entrambe le direzioni...ma comunque ti fai già un idea.
Si intendo la torsione sull'asse longitudinale a cui è sottoposto il radius, che viene scaricata sul poly ma anche sul perno del puntone articolato...
ciao...spero sempre di incontrarti con "la nuova"
a presto
Drive car like it if just been stolen!Torna a SOSPENSIONI & AMMORTIZZATORI
