Africaland • Leggi argomento - ATTENZIONE problema koni raid
Messaggioil 16/12/2008, 17:31
trovato i codici giusti
905401
ho "twistato" nuovamente il mezzo ma senza forzare...saliva ancora tranquillamente ma non volevo fare danni
già da pari il cuffione è a meno di 1cm dagli attacchi.
Una volta disteso la cuffia si distanzia dal corpo ammo di un altro paio di cm....ma essendo solo non posso farlo allungare di più altrimenti non so come farlo rientrare...comunque già dalla foto si vede che la cuffia è più "interna" rispetto al corpo.
Messaggioil 16/12/2008, 17:44
arkadia dall'altro lato gli ammortizzatori hanno i gommini con il buloncino? mica gli occhielli?
ciao!!
Def89
Messaggioil 16/12/2008, 18:30
occhio sopra perno sotto....come sempre
Messaggioil 16/12/2008, 18:31
ho chiesto perchè non ne ero sicuro!! ma in tal caso c'è qualche cosa che non torna! il ponte è originale vero, mica trapiantato da range?
ciao!!
Def89
Messaggioil 16/12/2008, 18:49
...ponte originale.....
Messaggioil 16/12/2008, 19:00
scusa se insisto con le domande, l'assetto a quanto ho capito è rialzato, giusto? ma hai cambiato anche puntoni e corretto l'incidenza del trapezzio?
non vorrei che chi ha progettato quegli ammortizzatori abbia fatto i conti al millimetro e quindi non siano state previste tolleranze!
ciao!!
Def89
Messaggioil 16/12/2008, 19:04
...puntoni angolati, trapezio non modificato, molle +3cm quindi compatibili con l'ammo per rialzi fino a 5/6cm
Messaggioil 16/12/2008, 19:29
domandone da 'gnurant: perchè l'ammortizzatore finisce per lavorare un posizione così orizzontale da andare a interferire con la staffa al longherone? La staffa ammo è sua? Modificato l'attacco perno? Per forza ci deve essere qualcosa che non torna.
H166 HUE
ttqdf
Messaggioil 16/12/2008, 19:51
ttqdf ha scritto:domandone da 'gnurant: perchè l'ammortizzatore finisce per lavorare un posizione così orizzontale da andare a interferire con la staffa al longherone? La staffa ammo è sua? Modificato l'attacco perno? Per forza ci deve essere qualcosa che non torna.
eh....è proprio questo il problema...altrimenti non cominciavo nememno il post!
vorrei proprio capire anche io cosa non va e come intervenire.
la staffa ammo è sua, non è stato modificato l'attacco perno......
penso di montare attacchi differenti.....ribassati tipo equipe e nel caso se sono troppo bassi rialzarli con due piastre con doppia foratura....
sempre meglio che "potare" l'ammo.....
anche perchè dentro al cuffiotto c'è il tampone di finecorsa in compressione....
p.s.
le foto sono in orizzontale per poterle postare della maggior dimensione possibile....
Virus se mi dai una mail ti posso mandare le foto ad alta risoluzione
Messaggioil 16/12/2008, 21:16
Virus
Messaggioil 17/12/2008, 10:56
E mettere una seconda rondella "interna", prima di infilare l'occhio dell'ammrtizzatore nel perno del supporto?
Sul perno hai ancora un paio di giri di filetto, non molti ma si potrebbe spostare l'ammortizzatore in fuori di 1,5/2 mm: forse bastano, magari unitamente ad una smerigliatina sulla staffa di supporto, dove va a toccare sul bordo della cuffia dell'ammortizzatore...
Messaggioil 17/12/2008, 10:58
ciao marcello
allarga il foro inferiore di +2mm, che ha un po + di gioco
in alto metti uno spessore
Virus
Messaggioil 17/12/2008, 11:04
:oops: :oops: Si scusa, la domanda da 'gnurant era scrittta ma pensata, cioè, vabbè potevo evitarla.
Possibile che la circonferenza di questi ammo sia così maggiore rispetto ad altri? Hai provato a fare il confronto con gli originali?
H166 HUE
ttqdf
Messaggioil 17/12/2008, 12:24
Io sul 110 ho i raid dal 2005, attacchi ammo originali, puntoni originali ma non fà quel lavoro lì. mi viene in mente che se anche giusti come codici abbiano poi materialmente inserito nella scatola un modello non per defender (può capitare in una catena di produzione).
Mi dispiace però che non ho a portata di foto a breve il 110 per vedere e fare foto di come lavora.
Dalle foto tue, sembrerebbe che lo la parte superiore di tondino saldata (la parte tra l'occhiello ed il corpo della cuffia superiore ) sia troppo corta e potrebbe far presupporre un modello non per Defender.
Pino
porcupine
Messaggioil 17/12/2008, 12:36
Questa è la foto dei raid montati da A. Centofanti in effetti non sembrano tanto diversi, da quanto potevo ipotizzare sopra.
Pino
porcupine
Messaggioil 17/12/2008, 12:53
Gli attacchi sembrano diversi, portano l'occhio dell'ammortizzatore più all'esterno
Francesco
fraza
Messaggioil 17/12/2008, 12:56
Virus ha scritto:ciao marcello
provo a spessorare sopra mettendo un dadoa testa ribassata.....
provo.....
Messaggioil 17/12/2008, 12:59
ttqdf ha scritto::oops: :oops: Si scusa, la domanda da 'gnurant era scrittta ma pensata, cioè, vabbè potevo evitarla.
....gli originali sono diametro 62mm i koni invece 82mm......
Messaggioil 17/12/2008, 13:00
quest'estate in emergenza avevo messo una fettina di tubo di 5mm ho finito sereno le vacanze..poi abbiamo rifatto di sana pianta gli ammo..
ora con gli attacchi originali arriva molto vicino ma non sforza... l'ideale sarebbe rifare gli attacchi come quelli di alex in foto, non tanto perchè spingono più in fuori l'ammo (non sono sicuro lo facciano, e non sono sicuro sia una buona soluzione "definitiva") ma perché a occhio lasciano più spazio sotto al perno..
il mio problema non era con i raid però, resta da capire perchè sia successo solo a te...
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
