Africaland • Leggi argomento - spessori sottomolla
spessori sottomolla
Messaggioil 12/05/2014, 21:06
Mi sa che lo spessore vada tra ponte e piattello.....così la molla riappoggia sul piattello......???....
robertoss
Messaggioil 12/05/2014, 21:16
robertoss ha scritto:Mi sa che lo spessore vada tra ponte e piattello.....così la molla riappoggia sul piattello......???....
penso anche io .
manuste1997
Messaggioil 12/05/2014, 21:25
se vi serve io ne ho due posteriori li ho fatti in pvc per il disco ma mai montati perchè rottamata prima
SE IL LAND NON GOCCIA OLIO RABBOCCALO MANCA!!!!!!
landymad
Messaggioil 12/05/2014, 21:40
da quanto sono?ma vanno sul def? quanto?
manuste1997
Messaggioil 12/05/2014, 22:00
Se mi ricordo bene sono da 3 cm ma posso abbassarteli alla misura precisa ho il tornio in casa :)
Domani sono fuori tutto il giorno quando torno ti faccio la foto
Poi decidiamo
landymad
Messaggioil 12/05/2014, 22:13
Se posti la foto fai un favore anche a me, così mi rendo conto della costruzione.... ;)
LupoAlberto
Messaggioil 12/05/2014, 22:22
landymad ha scritto:Se mi ricordo bene sono da 3 cm ma posso abbassarteli alla misura precisa ho il tornio in casa :)
Poi decidiamo
ok ;)
manuste1997
Messaggioil 13/05/2014, 8:55
LupoAlberto ha scritto:....ma non si devono anche sagomare per tenere in sede la molla? ....
Non serve. L'unica cosa da fare è forare diametro 8,5 mm per inserire le viti di fissaggio M8 (più lunghe), e per quelli anteriori forare al centro diametro 60 mm (oppure in base al diametro dell'ammortizzatore anteriore tenendolo comodo) appunto per far passare l'ammortizzatore e consentirgli di muoversi un pò.
esatto :3
Shifty ha scritto:Carriolon, sentiamoci in pm magari così ne parliamo di persona. ;)
Ok, quando vuoi
carriolon
Messaggioil 13/05/2014, 9:13
:o
ho capiiiiiiiiiiiiiito!!!!!!
:mrgreen: allora è semplice.....o meglio, non è troppo complicato :lol:
Quindi, dopo avere recuperato i dischi aggiuntivi di "plastica" dello spessore voluto (30 mm?) occorrerà "solo" fare le forature per bloccare lo spessore tra il piattello ed il ponte, giusto?
LupoAlberto
Messaggioil 13/05/2014, 9:15
...ops....
Cariolon mi hai risposto intanto che il neurone si stava organizzando per fare una sinapsi...... :lol:
LupoAlberto
Messaggioil 13/05/2014, 19:09
ecco i miei quelli bianchi sono tamponi superiori fatti in pvc o addirittura in teflon ora non ricordo
da circa 32mm con la parte che entra nella molla di 20mm li avevo fatti in questo materiale per attutire i rumore e per non mettere troppo peso in alto e spostare così il baricentro
quelli piccoli sono in alluminio di circa 28mm con lo scavo interno che serviva per far ruotare il soffietto ad aria in modo che dopo aver lavorato sul sensore come vedete hanno i fori per il serraggio sul ponte, il soffietto non avrebbe lavorato troppo gonfio ma alla normale pressione di utilizzo 2 viaggi in africa senza alcun problema misi le molle posteriori solo per scrupolo , il vantaggio del soffietto er che la macchina anche ipercarica lavorava sempre a livello
venivano completati da quell'altro pezzo che vedete che serviva per l'aggancio del soffietto
landymad
Messaggioil 13/05/2014, 19:11
Wow!
"Do the right thing even when nobody's lookin' at you."
"De holtzar gasteikat tiaf nist fiegan."
"E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca."
Shifty
Messaggioil 13/05/2014, 19:44
dai dai....se ne possono avare 4 x un def 90 da tre cm.... :?: se possibile anche con spedizione sarei interessato ;) il prezzo compreso il disturbo... :?: :D ciao
sierra 1
Messaggioil 13/05/2014, 20:04
sierra 1 ha scritto:dai dai....se ne possono avare 4 x un def 90 da tre cm.... :?: se possibile anche con spedizione sarei interessato ;) il prezzo compreso il disturbo... :?: :D ciao
si potrei farteli dipende da quanto urgente ti servono devo andare a roma a prenderti l'alluminio e se vado solo per quello con tra auto strada e benzina :(
questi due ha precedenza manuste
comunque sappiate che se non allungate gli ammortizzatori voi precaricate la molla aumentando l'altezza si, ma perdete leggermente in twist
landymad
Messaggioil 13/05/2014, 20:10
di fretta non ce ne... :D li cercavo in teflon,ma poi dipende dal prezzo ;) da quel che ho capito quelli di carillon sono economici.... :D
sierra 1
Messaggioil 13/05/2014, 20:59
in teflon mi sa che ti vengono un botto un pezzetto di 2cmx2cm x 50cm l'ho pagato 30 euro
landymad
Messaggioil 13/05/2014, 21:09
Ho toppato,carillon ha detto di averli fatti in nailon? Come sarebbero....? Mi ero confuso con il teflon... :D
sierra 1
Messaggioil 13/05/2014, 21:13
il nylon è molto meno caro ti faccio sapere
landymad
Messaggioil 13/05/2014, 21:18
Bene ti ringrazio e aspetto tue info , calcola che sono x un def 90 e sinceramente non so se sono uguali al disco :D ciao
sierra 1
Messaggioil 13/05/2014, 21:50
sierra 1 ha scritto:...................... calcola che sono x un def 90 e sinceramente non so se sono uguali al disco :D ciao
guardandoli non sò se vanno bene per un posteriore def 90,domani prendo due misure delle molle sopra.Scusa l'ignoranza ,ma che differenza c'è tra metterli sotto o sopra la molla ?
non mi interessa tanto il twist ,mi servono solo per quando vado in ferie e la carico,perchè mi si abbassa il posteriore e mi sembra di guidare un chopper della harley.............................. :lol: :lol:
manuste1997
