Africaland • Leggi argomento - Quali ammortizzatori e molle?
Messaggioil 11/01/2016, 19:54
Ammortizzatori oem disponibili nei vari store online, guarda tu i prezzi compresa spedizione ;)
Tanto non c'è sempre il più conveniente, varia di volta in volta
pakkio
Messaggioil 11/01/2016, 21:05
Silvio ha scritto:...non credo proprio che si possa procedere a colpi di aumenti progressivi purché dentro il 5% della misura precedente: in questo modo, nel giro di poco potresti anche raddoppiare le misure!!!
Altra cosa se l'omologazione della tua defender è stata aggiornata relativamente alla misura delle gomme, perché allora la misura aggiornata ti spetterebbe di diritto, facendo aggiornare il tuo libretto, e poi potresti partire da questa nuova misura applicando la regola dell' "entro il 5%", ma sempre solo una volta.
Te lo dico per esperienza personale ! Anch'io sono partito con le 205/80 e ora monto 255/85 .... è chiaro nel limite dell'omologabile sul Def e li sovrintende il Cetoc
Landy62
Messaggioil 11/01/2016, 21:53
...ti danno solo il 5% in più della misura a libretto più grande che hai...
Se hai solo le 7,50 ti daranno le 235/85
Se hai già a libretto le 235 già omologate dalla casa madre allora ti daranno le 255.
Non puoi passare di misura in misura con diversi nullaosta.
Messaggioil 11/01/2016, 22:28
Orari motorizzazione civile 9 -12 da lunedì a venerdì :(
Non lavorate troppo.
Impossibile andarci praticamente.
ab+
Messaggioil 11/01/2016, 22:31
landy76 ha scritto:...ti danno solo il 5% in più della misura a libretto più grande che hai...
Certo ! Il nulla osta parte dalla misura omologata è messa a libretto la volta prima .... ;)
Landy62
Messaggioil 15/01/2016, 12:44
Ri-eccomi.
Alla fine rimarrò con le misure che mi han dato al cetoc, ora sceglierò una delle due ma son più propenso alle 255/70-16
Tra l'altro ho scoperto che una 255/70 sarà più alta della 205/80 che monto ora. :oops:
A questo punto, per avere un buon comfort cosa consigliate?
Tutto OEM e via?
batta
Messaggioil 26/01/2016, 9:37
Per avere un buon comfort sul 90 devi usare le molle della rrc o disco1.
Consiglio personale: se non fai fuoristrada impegnativo non alzarla, tanto il def già di serie è capace di tanto.
Per quanto riguarda le gomme se tu riuscissi ad omologare le 235/85, sarebbe meglio.
exxon
