Africaland • Leggi argomento - 110 che pende
110 che pende
Messaggioil 07/10/2018, 10:20
Roccia ha scritto:riuppo la discussione...ho preso un assetto +5 e dopo averlo montato il 110 pende a sx...ora so che la cosa puo essere normale e volevo sapere dove posso prendere degli spessori da mettere sotto le molle per riequilibrare il tutto grazie mille!!!
ciao, io mi son fatto 2 anelli da mettere tra anello rinforzato e cono (all'anteriore)
dovrebbe venderli Zmode anche se non li vedi sul sito
oppure potresti legare con fil di ferro o fascetta l' anello isolatore del disco ( RBC100111 o ANR2938 ? ) in testa alla molla anteriore (a memoria, mi sembra lo avesse scritto Arkadia)
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 07/10/2018, 10:47
Grazie mille...ma devo spessorare solo all'anteriore?
Roccia
Messaggioil 07/10/2018, 11:39
Solitamente le molle aftermarket anteriori hanno stessa altezza libera, ma dovrebbe essere piú alta quella lato guida per compensare il maggior peso...
(se alzi ant sx si abbassa la post dx)
Misura le 4 quote tra ponte e tampone finecorsa così ti rendi conto della situazione attuale.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 09/10/2018, 18:25
Appena misurato la distanza tampone-finecorsa la situazione è questa:
-ant sx 11,5 cm
-ant dx 13,5 cm
-post sx 14,5 cm
-post sx 15 cm
A regola mettendo uno spessore da circa 2cm all' anteriore sx dovrei livellare giusto?
Roccia
Messaggioil 10/10/2018, 20:46
Magari basta anche meno, io andrei per gradi, magari prima con uno da 10/15 mm
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
