Africaland • Leggi argomento - Assetto 110
Assetto 110
Messaggioil 16/09/2016, 15:36
Ok, grazie Mark!
Sono indeciso fra questi e i classici DeCarbon +5..
Ma io non voglio assetti da paura o escursioni come la tua.. vorrei migliorare un pelo, ma rimanendo su geometrie abbastanza stock.
Vediamo dai.. ciao!
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 16/09/2016, 15:43
Li avevo sul 90 con delle britpart gialle i de Carbon, anche lì mi sono trovato molto bene.
..Nonostante tutti le schifino xchè non fanno figo e non hanno scritto equipe sopra
m_a_r_k
Messaggioil 16/09/2016, 15:58
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 10/10/2016, 19:37
w3rw0lf86
Messaggioil 12/10/2016, 13:06
w3rw0lf86 ha scritto:http://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=34&t=91119
Grazie del link! Vedo solo ora...
Come hai risolto alla fine? Io volevo mettere proprio i coni con i ganci, ma mi è stato detto (Raptor) che non sono compatibili con il 110.
Vi risulta?
Comunque alla fine credo che sposterò i coni sotto, il filo della molla non permette alla molla di uscire dalla sede in modo agevole.
Ma purtroppo non ho ancora avuto il tempo di fare nulla. :cry:
m_a_r_k
Messaggioil 12/10/2016, 15:09
Il 110 ha molle di diametro maggiore al posteriore, per cui i coni devono essere specifici e non vanno bene quelli dei 90/rrc/disco
pakkio
Messaggioil 12/10/2016, 17:15
Questo lo so anche io, ma su alcuni siti danno i terrafirma come compatibili 110 e 90
m_a_r_k
Messaggioil 27/10/2016, 10:48
ho risolto montando i coni rilocatori decentrati di devon 4x4
fanno il loro sporco lavoro, anche se lavorano sempre al limite per recuperare la molla
https://www.devon4x4.com/d44-rear-reloc ... 0-130.html
w3rw0lf86
Messaggioil 01/01/2018, 21:56
m_a_r_k ha scritto:Il requisito principale era quello di non stravolgere la macchina.
Volevo darle maggiore mobilità , alzarla il minimo indispensabile e spendere il meno possibile.
Questo è quello che ho partorito..
Ammortizzatori: la scelta è ricaduta su 4 terrafirma stage4 con attacco perno perno anche al posteriore. Regolabili su 4 click
Molle: all’ anteriore ho recuperato 2 molle posteriori del mio vecchio 90, al posteriore delle molle da carico che avevo già su.
Attacchi ammortizzatori: posteriore attacchi terrafirma per il perno/perno, all’anteriore torrette +2
Coni: anteriori e posteriori in ferro.. minima spesa massima resa.
Al posteriore ho dovuto spessorare con 1 cm per rimetterla in piano.
Per farla breve ottima in strada e un'escursione forse fino eccessiva.
m_a_r_k ha scritto:Be ci sono tre grossi problemi che devo risolvere..
Tubi freno anteriori corti in alcune condizioni.
Gommini dei puntoni posteriori gridano pietà.
Le molle posteriori non rientrano, devo studiare una soluzione.
È i puntoni anteriori sono al limite, andrebbero corretti.
Su strada non sento nessun sintomo strano o vibrazioni (tralasciamo la classica che sempre avuto ho dagli 80 agli 85km/h)
ciao mark, stavo ipotizzando di adottare una soluzione come la tua...
dopo più di un anno di utilizzo come ti trovi ? confermi le tue prime impressioni ?
hai poi eseguito altre modifiche ?
(ho visto che per questi kit sia terrafirma che gwyn lewis suggerisce di spostare il filtro gasolio)
se hai altre foto da caricare le guardo volentieri ! ;)
grazie !
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
