Africaland • Leggi argomento - Consiglio su modifica sospensioni
Messaggioil 25/04/2019, 10:16
le 4304 ?
RobadaMatty93
Messaggioil 25/04/2019, 15:09
Si, io ho le 4234 ma sono praticamente uguali alle 4304, solo 1,5 cm più corte da scariche
exxon
Messaggioil 26/04/2019, 10:52
Ciao,
anch'io vorrei ammorbidire un po le mie sospensioni cambiando le molle attuali, ma per evitare evitare il rischio di acquistare molle che disallineino il mezzo (troppo alto davanti o dietro) mi piacerebbe calcolare lo schiacciamento sul mezzo senza carico a bordo.
Nessuno che abbia una stima del peso che grava sulle 4 ruote (o al limite sui due assali) per un 90 td5 SW standard?
Manetta1234
Messaggioil 27/04/2019, 9:18
Puoi fare così: alla revisione guardi il peso ant e post, li dividi per 2 e poi su ogni ruota sottrai il peso di metà ponte e della ruota stessa(masse non sospese), non è precisissimo ma ti rendi conto del peso.
Cmq ripeto: le molle indicate sopra (nrc4234)+ antivibranti vanno benissimo sul 90 per altezza standard, provato personalmente.
exxon
Messaggioil 27/04/2019, 9:46
exxon ha scritto:Puoi fare così: alla revisione guardi il peso ant e post, li dividi per 2 e poi su ogni ruota sottrai il peso di metà ponte e della ruota stessa(masse non sospese), non è precisissimo ma ti rendi conto del peso.
Quindi io che monto dei terrafirma pro-sport +2'' dovrei montare al posteriore dei codici molla nrc4304 (45 cm con indice carico 170) , giusto? ( Credo che le 4234 siano troppo corte e rischino di mandarmi l'ammortizzatore a fondo corsa in compressione).
E all'anteriore?
Manetta1234
Messaggioil 28/04/2019, 19:48
Per l'anteriore alcuni hanno messo le nrc4305 da150 libbre però queste alzano di 5 cm( def standard ) altrimenti le anr1976 delD1 ; considera però che con queste molle la macchina si corica di più in curva.
exxon
Messaggioil 29/04/2019, 17:10
Dato che seguo con molta attenzione e sono li per prendere una decisione, vorrei ricapitolare il tutto in funzione delle mi esigenze
Premessa: TD4 90
Ammortizzatori: ORAP Step 1 altezza STANDARD modificati con taratura regolabile in estensione
Attualmente ai posteriori ho già 1 disco antivibrante ( avevo il dietro leggermente in basso - così ho messo il mezzo in pari )
Se possibile non vorrei alzare il Defender perché ho solo più pochi cm di luce per entrare nel box
Posteriore: molle 4234 ( altezza standard )
Domanda: esiste per le 4234 il codice di sx e di dx come per le originali ? ( mi pare che le originali abbiano la Sx leggermente + alta )
Per chi le ha montate, ha notato che con il tempo tendano un pochino a "sedersi" ?
Posteriore: molle 4304 ( che però mi alzano di cm. 2 / 3 )
Domanda: esiste per le 4304 il codice di sx e di dx come per le originali ? ( mi pare che le originali abbiano la Sx leggermente + alta )
Anteriore: molle ANR 4351 ( altezza standard )
Domanda: esiste per le ANR 4351 il codice di sx e di dx come per le originali ? ( mi pare che le originali abbiano la Sx leggermente + alta )
Attendo i vostri commenti e se sto scrivendo degli strafalcioni
Grazie a tutti
Tingle
Messaggioil 30/04/2019, 8:12
I codici che hai messo corrispondono ad una molla ed in particolare le nrc4304 e 4234 venivano usate per la rrc al posteriore sia dx che sx. Io dietro al def ho le 4234 e non si sono abbassate un gran che, forse mezzo cm, le 4304 le avevo dietro al d1 e anche quelle idem. Per la anr4351 e' la ant dx del d1 la sx e' la anr4350 ma è più bassa....infatti l'ho montata all'ant dell'attuale d2. Cmq il td4 e' un pochino più pesante al post del 300 quindi occhio con l'altezza da montata.
exxon
Messaggioil 30/04/2019, 8:28
exxon ha scritto:I codici che hai messo corrispondono ad una molla ed in particolare le nrc4304 e 4234 venivano usate per la rrc al posteriore sia dx che sx. Io dietro al def ho le 4234 e non si sono abbassate un gran che, forse mezzo cm, le 4304 le avevo dietro al d1 e anche quelle idem. Per la anr4351 e' la ant dx del d1 la sx e' la anr4350 ma è più bassa....infatti l'ho montata all'ant dell'attuale d2. Cmq il td4 e' un pochino più pesante al post del 300 quindi occhio con l'altezza da montata.
Grazie Exxon, gentilissimo - ma ho un dubbio: per quello che riguarda l'anteriore la molla di sx non dovrebbe essere quella più alta ?
A meno che si ragiona al contrario, visto che gli Inglesi hanno la guida a dx....
Tingle
Messaggioil 30/04/2019, 21:41
No la d1 aveva quella più lunga a dx
exxon
Messaggioil 03/05/2019, 5:49
buongiorno
ho acquistato degl ammortizzatori terrafirma regolabili .
mi ha detto il venditore di far saltare quelle due specie di rondelle concave che son sul ponte per installare quelli nuovi ...
mi confermate che le devo far saltare ??
RobadaMatty93
Messaggioil 03/05/2019, 6:04
Si confermo, possono interferire con lo stelo e romperlo.
Messaggioil 03/05/2019, 8:10
Si, fai saltare tutti e due i bicchierini presenti in ognuno degli ammortizzatori posteriori.
Puoi usare un piccolo scalpello oppure una piattina di ferro...
Per fare un bel lavoro, ti consiglierei di pareggiare le piccole sbavature delle saldature ( i bicchierini sono fermati con 3 - 4 punti di saldatura ) magari con una fresetta.
Poi una mano di antiruggine e un po di nero - così viene un bel lavoro finito
A questo punto monti gli ammortizzatori nuovi
Tingle
Messaggioil 03/05/2019, 8:15
RobadaMatty93 ha scritto:buongiorno
hai preso anche le molle ?
ghiaino
Messaggioil 03/05/2019, 8:36
Domanda: ma per vedere se la macchina è in piano dove è meglio prendere le misure da terra? ai parafanghi? al sottoporta? al grondino? ... oppure?
Manetta1234
Messaggioil 03/05/2019, 8:45
Tra puntone e tampone potrebbe esser un alternativa più precisa
Messaggioil 03/05/2019, 9:15
per adesso solo ammortizzatori
RobadaMatty93
Messaggioil 03/05/2019, 9:17
RobadaMatty93 ha scritto:per adesso solo ammortizzatori
Per la poca spesa delle molle ti conveniva prendere subito anche quelle, così facevi un lavoro unico.....
Tingle
Messaggioil 03/05/2019, 10:43
Per cortesia qualcuno potrebbe dirmi il "carico" molle del mio TD4 90 ?
Non riesco a trovare la corrispondenza dei colori
Allego foto della posteriore sx che ho sotto mano.....
Tingle
Messaggioil 03/05/2019, 11:11
Trovati:
90 4 seat station wagon (2550 Kg)
Front - Driver's side REB500200 Red/green/white
Front - Passenger side REB500220 Red/green/orange
Rear - Driver's side RKB500270 White/green/pink
Rear - Passenger side RKB500310 White/green/purple
.......per questo sono abbastanza dure....
Tingle
