Africaland • Leggi argomento - spessori sottomolla
spessori sottomolla
Messaggioil 14/05/2014, 8:40
manuste1997 ha scritto:
sierra 1 ha scritto:...................... calcola che sono x un def 90 e sinceramente non so se sono uguali al disco :D ciao
guardandoli non sò se vanno bene per un posteriore def 90,domani prendo due misure delle molle sopra.Scusa l'ignoranza ,ma che differenza c'è tra metterli sotto o sopra la molla ?
comunque sappiate che se non allungate gli ammortizzatori voi precaricate la molla aumentando l'altezza si, ma perdete leggermente in twist
non mi interessa tanto il twist ,mi servono solo per quando vado in ferie e la carico,perchè mi si abbassa il posteriore e mi sembra di guidare un chopper della harley.............................. :lol: :lol:
le molle sono le stesse io montai molle da carico del rrc le posteriori sono diverse solo quelle del 130, io le montai proprio per quel motivo con gli airlift non avevo problemi ma con lemolle si :D
per questo ti ho dato priorità puoi scegliere quelli bianchi per sopra quelli in alluminio per sotto
differenze sostanziali non ci sono diciamo che più metti sopra peso più alzi il baricentro per questo ho preferito farli in plastica e non in alluminio per sopra
SE IL LAND NON GOCCIA OLIO RABBOCCALO MANCA!!!!!!
landymad
Messaggioil 14/05/2014, 11:40
quelli sotto,quanto spediti ?
manuste1997
Messaggioil 14/05/2014, 13:02
posso farti 50 spediti
landymad
Messaggioil 15/05/2014, 16:59
Se hai voglia di fare due foto di quelli sotto e darmi due misure:diametro ,interasse fori,etc.verifico il tutto e ci sentiamo
manuste1997
Messaggioil 15/05/2014, 21:14
manuste1997 ha scritto:Se hai voglia di fare due foto di quelli sotto e darmi due misure:diametro ,interasse fori,etc.verifico il tutto e ci sentiamo
calcola che l'attacco sul ponte posteriore è uguale nelle misure sia al defender che al disco uno ed al range la differenza sul disco 2 è la forma del foro per l'inserimento del soffietto con il giro di 90° infatti quando ho messo le molle ho usato il piattello del defender
diametro esterno 90mm interasse dei fori 72mm foro interno (per te ininfluente) 25mm
landymad
Messaggioil 15/05/2014, 21:20
sono miei,hai mp per i dati e con i miei.
manuste1997
Messaggioil 19/05/2014, 9:19
Signori, scusate se sono sparito dalla discussione ma sono incasinatissimo tra casa e lavoro...
carriolon
Messaggioil 19/05/2014, 9:38
carriolon ha scritto:Signori, scusate se sono sparito dalla discussione ma sono incasinatissimo tra casa e lavoro...
No te preocupe, ti ho risposto in mp. ;)
"Do the right thing even when nobody's lookin' at you."
"De holtzar gasteikat tiaf nist fiegan."
"E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca."
Shifty
Messaggioil 09/06/2014, 11:48
Cavoli.... sono sempre in cerca.... :D
sierra 1
Messaggioil 09/06/2014, 12:36
Io aspetto sempre news dal Carriolon!! :D ;)
Shifty
Messaggioil 09/06/2014, 12:42
mi servono da 3 cm x un def 90 td5 ;)
sierra 1
Messaggioil 12/06/2014, 11:15
eccoli, mi contatti in privato chi li volesse!!
nicio91
Messaggioil 12/06/2014, 13:51
grazie.... ;)
sierra 1
Messaggioil 16/06/2014, 12:41
Shifty ha scritto:Io aspetto sempre news dal Carriolon!! :D ;)
Ok sono tornato, dimmi come vuoi procedere.
carriolon
Messaggioil 16/06/2014, 12:52
grazie ma ho risolto.... :D
sierra 1
Messaggioil 13/11/2014, 20:55
landymad ha scritto:soffietto
Ciao landymad, avrei il tuo stesso problema perchè a breve dovrei montare gli Air-Lift 1000 (kit DA5011), ma le molle che adotterei sono appena corte per il mio assetto, quindi dovrei spessorare in modo opportuno, considerando che i gommoni hanno bisogno del loro dischetto inferiore e del passaggio per l'uscita della valvola.
Lavori ancora con il nylon? :D
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 14/11/2014, 8:13
Giuseppe
certo giuseppe come li vorresti?
landymad
Messaggioil 14/11/2014, 11:18
Prenderei spunto dal lavoro di Marcello...
Ultima pagina, ma forse non si vedono le foto: MD5 featuring MR
Ieri ho ordinato molle e air-lift dall'UK, attendo la consegna, poi monto e misuro quanto dovrebbe essere livellata la macchina e quanto spessore ci vorrà come base per i gommoni.
Ti aggiorno appena faccio l'operazione, se poi Marcello ritrovasse le misurazioni potrebbero senz'altro essere d'aiuto per i diametri.
Intanto grazie ;)
giuseppe_d90td5
Messaggioil 30/10/2016, 21:46
Qualcuno potrebbe darmi le misure per costruire spessori da inserire sotto il piattello molla al posteriore del 110?
Dovrei prepararli per un amico che, al momento, è in Africa e non so come reperire le quote...
marco522
Messaggioil 03/11/2016, 13:26
Puoi fare dischi diametro 120 mm o in alternativa rettangoli da 120 x 80 mm con angoli smussati.
I 2 fori per bulloni da 10 mm hanno un interasse di 70 mm.
Io li ho fatti in acetalica, materiale leggero resistente e con ottima lavorabilità.
l'orso
