Africaland • Leggi argomento - Sostituzione boccole puntoni
Messaggioil 13/11/2018, 11:13
Angelo87_110 ha scritto:1 minuto per puntone e le boccole erano su.
Una volta rimontati i radius sul mezzo, hai serrato i dadi a ponte e telaio degli stessi con le ruote poggiate a terra vero?
Messaggioil 13/11/2018, 13:37
verdone ha scritto:Interessante, quanti km hai percorso per trovare le boccole in quelle condizioni ?
70mila, ma uno dei due puntoni l'avevo preso usato dopo un incidente.
digger ha scritto:Una volta rimontati i radius sul mezzo, hai serrato i dadi a ponte e telaio degli stessi con le ruote poggiate a terra vero?
Ho serrato tutto con chiave dinamométrica secondo i valori riportati sul manuale di officina:
-puntoni / telaio : 176 Nm
-puntoni / ponte : 197 Nm
Ho fatto un po' di strada ieri dopo il lavoro, stasera ricontrollo il serraggio.
Angelo87_110
Messaggioil 13/11/2018, 14:40
Aldilà della dinamometrica, la cosa importante è serrare con la macchina appoggiata a terra sulle ruote.
Messaggioil 13/11/2018, 15:14
Oggi ricontrollo il serraggio con le ruote a terra. Grazie.
Angelo87_110
Messaggioil 13/11/2018, 15:15
Se il serraggio non é stato fatto con le ruote a terra, devi allentare e serrare di nuovo(ovviamente ruote a terra)
Messaggioil 13/11/2018, 15:26
quello_là ha scritto:Se il serraggio non é stato fatto con le ruote a terra, devi allentare e serrare di nuovo(ovviamente ruote a terra)
...non era prevista anche una penitenza, come recitare 10 volte di seguito l'atto di dolore???
Messaggioil 13/11/2018, 15:31
Dipende da quanti km si percorrono prima di correggere :lol: oltre un tot la penitenza consiste direttamente nel dover rifare il lavoro daccapo, con tanto di festino di toyotari e patrolari attorno che ripetono in coro " eh queste land son sempre rotte!!!"
Messaggioil 13/11/2018, 15:34
Infatti hanno ragione i toyotari, sbagliano però ad accusare la Land Rover, nel 90% dei casi il problema è il landroverista :mrgreen:
Messaggioil 13/11/2018, 15:45
Basta quello dei puntoni al telaio giusto?
Angelo87_110
Messaggioil 13/11/2018, 15:46
TUTTE le boccole
Messaggioil 13/11/2018, 15:49
Le boccole tra puntoni e telaio posso capire ma quelle tra puntone e asse non tanto, alla fine stringo vite e bullone sulla staffa che accoglie il puntone.
Angelo87_110
Messaggioil 13/11/2018, 15:54
Silvio ha scritto:...non era prevista anche una penitenza, come recitare 10 volte di seguito l'atto di dolore???
Già devo sopportare la moglie arrabbiata per la giornata dedicata alla Land... grazie :lol:
Angelo87_110
Messaggioil 13/11/2018, 20:07
Ah ah, non sei l"unico. :D
Messaggioil 13/11/2018, 22:24
...vedi che la penitenza c'era??? Eccome se c'era... :lol: :lol:
Messaggioil 19/09/2019, 8:35
Riprendo l'argomento perché penso di avere ancora un'oscillazione del ponte anteriore. Ho tirato i dadi che fissano il puntone al telaio con la chiave dinamometrica e ruote a terra.
Non sono convinto però le boccole siano state compresse sufficientemente. Assumendo che la parte filettata sia di lunghezza uguale per tutti i puntoni originali, qualcuno riesce a misurare di quanto sporge il filetto dal dado una volta fissato?
Angelo87_110
Messaggioil 19/09/2019, 11:16
Tira alla morte e basta
Messaggioil 19/09/2019, 12:51
Pratico e coinciso, se mi dici di tirare alla morte vuol dire che le mie sono lasche!
Angelo87_110
Messaggioil 23/06/2022, 11:43
Digger ha scritto:Una volta rimontati i radius sul mezzo, hai serrato i dadi a ponte e telaio degli stessi con le ruote poggiate a terra vero?
Domanda: perché vanno serrati con ruote appoggiate a terra e non a penzoloni come spesso accade sui ponti? Quali contro-indicazioni?
Perché mi hanno sostituito giusto sabato le boccole in concessionaria Land ma la stretta finale non è stata fatta con macchina a terra, sempre sul ponte. Allora giustamente volevo capire.
AlbertoVr
Messaggioil 23/06/2022, 12:24
Li stringi e fissi in massima estensione quindi risultano precaricati in altezza di marcia
È in compressione vai oltre la loro elasticità danneggiandoli
Messaggioil 23/06/2022, 14:46
arkadia ha scritto:Li stringi e fissi in massima estensione quindi risultano precaricati in altezza di marcia
Quindi sostanzialmente andranno a durare molto meno. Grazie mille; ora ho capito meglio.
Per sistemare il tutto mi conviene a questo punto, ruote a terra, mollare e ritirare tutto con dinamometrica? Immagino di si
AlbertoVr
