il motivo piu' frequente è quando si allunga l'ammoritzzatore e non si riposiziona la staffa superiore
questo fà ridurre l'angolo di lavoro di parecchi gradi, più si alza e più si riduce l'angolo
con questo si rovinano anche prematuramente i gommini superiori perchè lavorano storti
almeno questo vedo dalle foto
l'angolo "b" generato tra la linea dell'ammortizzatore e il piano verticale perpendicolare allo scatolato del telaio risulta minore dell'angolo "a" originario
sarebbe opportuno valutare la posizione nella condizione di assetto normale e non in max estensione per confermare la mia ipotesi
un artigiano puo' realizzare nuove staffe su misura con un angolazione + idonea e una lunghezza maggiore per distanziare l'ammortizzatore dal telaio
è l'unica soluzione che vedo
dovendo ripetere l'operazione suggerirei di mettere staffe ribassate e ammo di lungh. originale per evitare il problema
prima di rifare il lavoro, hai mica per caso la possibilità di testare gli ammo su un altro DEFENDER?
