Africaland • Leggi argomento - spessori sottomolla
spessori sottomolla
Messaggioil 03/11/2016, 21:49
Grazie mille, molto gentile :)
marco522
Messaggioil 05/12/2016, 19:51
Ciao! gli anteriori hanno lo stesso interasse di foratura?
BlackTuna
BostonGini
Messaggioil 05/12/2016, 19:57
si
SE IL LAND NON GOCCIA OLIO RABBOCCALO MANCA!!!!!!
landymad
Messaggioil 06/12/2016, 12:39
Grazie! Hai per caso le misure esatte?
Io ho fatto questi schizzi.. potrebbero andare?
BlackTuna
BostonGini
Messaggioil 15/04/2021, 13:24
BostonGini ha scritto:Grazie! Hai per caso le misure esatte?
Ciao a tutti ragazzi.... Rispolvero questo post per chiedere una informazione a chi possiede, oppure ha realizzato questi spessori:
le quote riportate nei disegni sopra sono tutte corrette?
Dovrei farli realizzare ma, mentre per i sottomolla anteriori si legge 70mm come interasse dei fori, non riesco a capire quanto deve essere l'interasse dei fori per i sottomolla posteriori. Dall'immagine non capisco se è scritto un 50 o un 60mm.... Qualcuno può aiutarmi? Le altre quote sono abbastanza leggibili: anteriori diametro esterno 150mm, diametro interno 60mm e posteriori diametro esterno 170mm se ho capito bene.
Grazie mille!
MayaZena88
Messaggioil 16/04/2021, 8:23
MayaZena88 ha scritto:Dovrei farli realizzare ma, mentre per i sottomolla anteriori si legge 70mm come interasse dei fori, non riesco a capire quanto deve essere l'interasse dei fori per i sottomolla posteriori. Dall'immagine non capisco se è scritto un 50 o un 60mm.... Qualcuno può aiutarmi? Le altre quote sono abbastanza leggibili: anteriori diametro esterno 150mm, diametro interno 60mm e posteriori diametro esterno 170mm se ho capito bene.
Grazie mille!
ma li monti sul D2?
interasse fori fissaggio piattelli identico su tutte le versioni
d1 d2 90 110 130
sempre uguale
diametro esterno cambia solo al posteriore del 110
altrimenti è identico a quello anteriore
Messaggioil 16/04/2021, 8:32
interasse fori sempre 70
fori sempre 11
poi il foro centrale puoi farlo sia all' anteriore che al posteriore e lo farei da 50
ma sul D2 all' anteriore devi risolvere problema degli ammortizzatori e del supporto tubo freno
Messaggioil 16/04/2021, 8:48
Scusate non ho specificato, il D2 non l'ho più (venduto a un ragazzo che frequenta poco il forum), e da circa tre mesi ho acquistato un D1 200 vettura 3 porte del 1990....
Dunque gli spessori mi servirebbero per questo, non per il mio vecchio D2 ;)
MayaZena88
Messaggioil 23/04/2021, 9:43
Ho spessori realizzati come da disegno di Bostongini spessore 2 cm ma.....all' anteriore i nuoi ammortizzatori pro sport vanno ad forzare alla base nonostante abbia provato a montare un bullone con testa molto ribassata.
Con gli ammo originali non avevo problemi, coi procomp ero al limite.....ora dovro acquistare i piattelli appositi come quelli proposti da raptor....
aletta
