Il limite è il cielo
DEF 90 SW "Topone ®"
quote:....Fra blocchi e catene....abbastanza spaventosa nonchè costosetta....Se babbo Natale è capace di regalare abbonamenti Sky a 11 eu, io gli chiederò un 90 equipe special con assetto che tocca i tamponi
gli ho fatto fare i passaggi dove io non salivo manco morto
HOLA
P.S. ieri finalmente ho comprato il carrello per trainare il 90....giovine, preparati xchè sarà un inizio di 2007 molto caldo!!!
escludiamo il discorso relativo alla taratura degli ammortizzatori importantissimi (anche + delle molle) ma che non lavorano (sospensione ferma) o lavorano poco (sospensione che si muove lentamente) e torniamo all'influenza negativa che hanno le molle troppo rigide.
abbiamo visto che le molle rigide in condizioni statiche e con carico leggero limitano la compressione e quindi l'articolazione del ponte, ciò significa che su un certo twist o su un ramp test un veicolo con molle + morbide riesce a mantenere tutte le ruote appoggiate dove un veicolo esattamente identico ma con molle + rigide stacca una ruota.
ebbene questa non è la controindicazione peggiore delle molle molto rigide, c'è un influenza negativa invisibile ma che limita molto la trazione sui fondi sconnessi se non disponete di blocchi ai differenziali su entrambi gli assi.
userò terminologia un po' empirica per farmi capire da tutti:
la trazione che permette al vostro veicolo di superare un ostacolo come ad esempio una salita è (con centrale bloccato) la somma della trazione disponibile sull'asse anteriore e quella disponibile sull'asse posteriore. se non avete il blocco la trazione disponibile su ciascun asse NON è la somma della trazione disponibile sulla ruota dx e quella sx bensì è il doppio della trazione disponibile sulla ruota che ha meno trazione (ad esempio la trazione dell'asse è zero quando una delle due ruote è sollevata). la trazione disponibile su una ruota è funzione del carico che grava sulla ruota (e del coefficiente di attrito tra ruota e terreno) cioè basso carico determina bassa trazione, carico nullo (ruota sollevata) determina trazione nulla.
ora a titolo di esempio consideriamo due veicoli identici solo con molle di carico differente, morbide e rigide. ipotizziamo per facilità di calcolo che i due veicoli abbiano il baricentro al centro del passo e della carreggiata cioè su una superficie piana hanno una distribuzione del carico sulle 4 ruote uniforme es. 1000Kg sull' asse anteriore e 1000Kg sull'asse posteriore, ciascuna ruota ha un carico di 500Kg.
mettiamo i due veicoli su un twist di 25 cm (cioè una anteriore e l'opposta posteriore sono su un ostacolo di 25cm). il veicolo con le molle morbide avrà ad esempio un carico di 600 Kg su ciascuna delle 2 ruote che stanno sull'ostacolo e 400 Kg su ciascuna delle ruote scariche. il veicolo con le molle rigide avrà una distribuzione del carico differente ad esempio 900 kg su ciascuna delle 2 ruote che stanno sull'ostacolo e 100 Kg su ciascuna delle ruote scariche.
ora verifichiamo la trazione disponibile con centrale bloccato, diff. ant. e post. liberi e coefficiente d'attrito 0,7 (terra compatta)
veicolo con molle morbide=>
la trazione disponibile sull'asse anteriore è 2 volte quella disponibile sulla ruota scarica che è pari al carico x il coefficiente d'attrito cioè: 2x400Kgx0,7 = 560Kg. la trazione disponibile sull'asse posteriore è uguale all'anteriore.
la trazione disponibile totale è pari a quella dell'asse ant. + quella ell'asse post. cioè 560Kg + 560kg = 1120Kg
veicolo con molle rigide=>
la trazione disponibile sull'asse anteriore è 2 volte quella disponibile sulla ruota scarica che è pari al carico x il coefficiente d'attrito cioè: 2x100Kgx0,7 = 140Kg. la trazione disponibile sull'asse posteriore è uguale all'anteriore.
la trazione disponibile totale è pari a quella dell'asse ant. + quella dell'asse post. cioè 140Kg + 140kg = 280Kg.
in pratica il veicolo con molle morbide è in grado di tirare 1120Kg o viceversa ha a disposizione una spinta di 1120Kg per avanzare, il veicolo con molle rigide è in grado di tirare 280Kg viceversa ha a disposizione una spinta di 280Kg per avanzare. in salita dove è più evidente la necessità di trazione e quindi di spinta per avanzare la distribuzione di carico si sbilancia tra anteriore e posteriore, cambiano i calcoli tra davanti e dietro ma il concetto rimane valido.
spero di aver spiegato chiaramente...
Fausto
