Africaland • Leggi argomento - assetto per deserto
assetto per deserto
Messaggioil 18/02/2017, 21:41
Salve, per il Sahara tunisino posso scegliere se montare al posteriore del 90 molle + 300kg oppure le originali. Considerando che sarà abbastanza carica, le prime sarebbero anche troppo dure, le seconde forse troppo morbide.... Cosa faccio?
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 19/02/2017, 9:07
abbastanza carico: puoi essere più preciso, quanto tempo stai via, quante persone a bordo, quanto gasolio, quanto cibo e acqua, tenda da tetto o da terra
che ammortizzatori monti?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 19/02/2017, 9:11
In effetti abbastanza carico potrebbe poi anche essere, a conti fatti, nemmeno troppo carico. Quindi io farei una stima del peso e deciderei di conseguenza
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 19/02/2017, 11:12
Eccomi, fattoi 4 conti penso che caricherò dietro circa 300Kg più guidatore e passeggero. Una settimana di deserto. Ammortizzatori Terrafirma hd ( sono quasi nuovi ma immagino che al ritorno saranno fritti ). L domanda però voleva essere questa: Per quel fondo è preferibile un assetto rigido oppure morbido?
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 19/02/2017, 11:40
mikeba ha scritto:Eccomi, fattoi 4 conti penso che caricherò dietro circa 300Kg più guidatore e passeggero. Una settimana di deserto. Ammortizzatori Terrafirma hd ( sono quasi nuovi ma immagino che al ritorno saranno fritti ). L domanda però voleva essere questa: Per quel fondo è preferibile un assetto rigido oppure morbido?
Per quel "fondo" conta solo sgonfiar le gomme... ( e non preoccuparti dei Terrafirma,i miei dopo 20 mila km di Marocco ancora vanno bene..)
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 19/02/2017, 11:56
+ 300kg sarebbero belle rigide sicuro che non siano +300 libbre?
nel qual caso andrebbero benissimo ;) magari progressive.
concordo con Daniel sugli ammortizatori
Messaggioil 19/02/2017, 14:24
Penso proprio + 300Kg perché sarebbero quelle del 130...
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 19/02/2017, 19:53
se il tuo def è il 90 del profilo quelle del 130 ( e del 110) non ci stanno....hanno un diametro più grande.
in ogni caso se fossero +300 kg sarebbe una tavola di marmo, va a gusti ma a me non piacerebbe.
Messaggioil 19/02/2017, 20:25
Allora, ho ricontrollato, sono le TF037 Terrafirma, altezza standard Heavy Load.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 19/02/2017, 20:49
Ciao, mi permetto un suggerimento:
molle originali del td5, sono da carico leggero per i 90 pre serbatoio posteriore.
Potrebbero essere un buon compromesso per te.
Io le avevo sul 19j, giro sovente scarico, mi piacciono gli assetti morbidi e le ho odiate. Uso anche un 90 300 originale, molto più confortevole come assetto.
Posto che non mi interessa farmi i soldi, ne ho 4 di molle post da td5, per 50 € ti spedisco una coppia. Non sono kilometrate anche se non ho un riferimento preciso, e di sicuro sono tutto meno che snervate, al massimo se viaggi troppo scarico sono snervanti :lol:
In effetti quando carico legna le rimpiango un pochino quelle molle, ma visto che lo faccio per brevi tratti non è un problema.
Ti dico che con 200 kg puliti (trasportavo 200 L di bibite per una festa) il def era quasi livellato e rispondeva molto meglio alle sollecitazioni della strada.
Anche facendo fuoristrada, mi trovavo meglio con la macchina piena di gente e attrezzatura piuttosto che da solo. ;)
pakkio
Messaggioil 19/02/2017, 21:19
Le tf heavy load sono belle spesse di diametro e belle rigide. Io le ho sul 110 (in versione +5) con rollcage, verro, tubolare ecc.. circa 100 kg tra valige dei ferri e altro sempre caricato a bordo, sono ancora parecchio rigide... In compenso non si snervano subito come le carico medio
Te le cosiglierei solo se proprio carichi di brutto il 90 e giri sempre pieno...
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 19/02/2017, 22:10
ok, allora per andare in deserto con 300Kg di roba sopra andranno bene.
Ho il serbatoio originale laterale e anche quello posteriore del Td5... portapacchi originale LR, camperizzazione ecc, ecc.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 19/02/2017, 23:58
Non fare l'errore classico. Pensa cosa ti vuoi portare, togline metà, togli anche quello che porteresti per stare più comodo e adesso sei pronto. Il motore e la trasmissione ringrazieranno e tu scoprirai che tutto sommato sei andato e tornato lo stesso ;)
Messaggioil 20/02/2017, 8:56
É già nel mio dna questo modo di pensare, sono abituato a fare le ferie estive in barca.... E qualche w.e. Con l'aeroplanino... Quindi dotazione personale minima e consumi di acqua risicati al massimo...
Grazie comunque, mi appresto a fare un'esperienza nuova quindi apprezzo ogni consiglio, sensato.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 20/02/2017, 14:21
Guarda se fossimo vicini ti presterei volentieri da provare una coppia di molle.
Avevo le blue spring filo 17 o 18 non ricordo. Come guidare un trattore... Ponte dietro con l'esscursione di un cm prendendo i dossi a velocità spaziali. Saltava nel senso si staccavano le ruote da terra anche ai 30 km/h su un dosso.
Le ho date via con immenso piacere non fanno per me
pakkio
Messaggioil 20/02/2017, 16:27
pakkio ha scritto:mi piacciono gli assetti morbidi
Io finalmente l'ho trovato. ;) Magari poi ne riparliamo in altra sede.
OT, scusate.
giuseppe_d90td5
Messaggioil 20/02/2017, 17:16
seguo interessato...!
Anke io sto pensando ad un assetto da "Viaggio" sul mio 300 90. Sono molto indeciso su tutto....
Che durezza le molle?
Davanti ho paraurti rinforzato verricello e doppia batteria.
Al posteriore sarò un minimo camperizzato, e oltre bagagli e tenda metterò penso un serbatoio supplementare.
Oltretutto, un +5 o altezza standard?
ONE LIFE...LIVE IT...! BAGHEERA - Asti
TekoLAND
Messaggioil 20/02/2017, 17:28
Se hai altezza standard e ti può interessare ho delle molle hd del puma praticamente perfette, che ho tolto perchè troppo rigide, sul 300 dovrebbero proprio fare il loro lavoro di hd sostenendo la macchina il giusto senza spaccarti la schienam sempre che giri carico :mrgreen:
Le ho tolte per mettere le range hd che sono perfette per girare scarico o per i miei carichi abituali, ma quando avevo le originali per sentire la macchina un po' più morbida avevo caricato pesi sui 150-200 kg appunto.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 20/02/2017, 17:32
si sul posteriore probabilmente potrebbero funzionare, ma sono molto indeciso soprattutto all'anteriore...sono molto pesante..non vorrei avere la macchina impuntata in avanti...
TekoLAND
Messaggioil 20/02/2017, 18:28
TekoLAND ha scritto:si sul posteriore probabilmente potrebbero funzionare, ma sono molto indeciso soprattutto all'anteriore...sono molto pesante..non vorrei avere la macchina impuntata in avanti...
Facevo riferimento all'opener e mi ero perso il tuo messaggio scusa, sì mi riferivo proprio al posteriore, la macchina impuntata con le originali hd la vedo dura perchè non sono lunghe e cariche comunque scendono, per l'anteriore se sei così carico non hai mai cambiato le molle originali per adeguare il maggiore peso?
My two cents.
tonyfish
