Africaland • Leggi argomento - molle 110!
molle 110!
Messaggioil 10/03/2017, 16:53
Ciao ragazzi
devo cambiare sul mio 110 (300tdi) del 96 le molle e gli ammo anteriori. Dietro ho fatto l´anno scorso - tutto originale senza rialzi etc. - guardavo in giro e ho visto che le originanli sono diverse in base a guida destra o sinistra - mi domando... ? se le metto tutte e 2 uguali é un casino o finalmente risco a tenerla dritta ?? :D :D ... mi é chiaro che una é differente dall´altra in base al fatto che c´e sempre il guidatore da una parte e dall´altra no .. ma ho sempre i defender (anche il td5) che pendono da una parte ? si puó evitare ??? :P
rimanendo su molle e ammortizzatori di altezza standard ... e senza spendere una fortuna cosa consigliate ?
grazie a tutti
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 10/03/2017, 21:29
Se vuoi la macchina dritta ti devi attenere ai codici molle originali in modo da avere la macchina in asse giusta. Ti potrei consigliare di trovare ricambio parallelo, spendi meno e dovresti avere la stessa identica molla uguale all originale ma magari marchiata Britpart, Allmakes oppure Bearmach, che sono alla fine i maggiori marchi di ricambi paralleli.
Messaggioil 10/03/2017, 22:52
Grazie mille per il consiglio.. allora andró con quelle con i codici originali :) :)
nico73
Messaggioil 10/03/2017, 23:03
tu dovresti montare da tabella le nrc8044 e nrc8045 che sono rispettivamente sinistra e destra. inserisci i codici i Google e guarda quello che ti salta fuori.
Sono molle progressive specifiche per 110. Poi puoi metterci quelle più dure, che sono le posteriori del 90 oppure puoi mettere le NTC3285 e la sua sorella NRC8113, ma sono molle molto alte, della Range Rover Diesel. Poi non so come si comportano con un assetto di un 110 originale al posteriore...finisci in un turbine di cose.
Metti le originali con dei buoni ammo e vai sul sicuro.
Messaggioil 10/03/2017, 23:04
Io ho 4 molle da carico. Ridepro. Belle. Ma da carico carico.
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 10/03/2017, 23:23
Davidone ha scritto:Io ho 4 molle da carico. Ridepro. Belle. Ma da carico carico.
non ho verro (per ora) e non credo lo monteró .. al momento carico ma non troppo - ma non ostante la bagagliera in ferro - la tenda sul tetto (che cmq sono solo 20kg) e i cassoni nel retro non sento particolare esigenze di cambiare con molle da carico - certo ho 85 litri di serbatoi supplementari (45 nel passaruota sx e 40 in quello dx) e a volte 2 taniche sul tetto ... mah ... non saprei :)
Stiamo facendo qualche altro investimento e purtroppo devo stare su un badget il piú basso possibile..quindi pensavo di rimanere sul´originale ...
e al momento cambierei sulo l´anteriore ..dietro se la cavano ancora :)
nico73
Messaggioil 11/03/2017, 1:28
ecco ora mi hai messo in testa di guardare in giro !!! :) ... mannaggia a te
Terrafirma TF209 o TIGER +5 CM di Raptor ..siamo praticamente allo stesso prezzo
nico73
Messaggioil 11/03/2017, 1:35
Dimenticavo di dirti che le mie sono +5 :D
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 11/03/2017, 1:37
Davidone ha scritto:Dimenticavo di dirti che le mie sono +5 :D
si quello lo ricordo :) ... quindi ? TF or Raptor ? ... o hai altre idee sulla stessa fascia di prezzo?
nico73
Messaggioil 11/03/2017, 1:39
Guarda Nico....se passi ad Alba una volta te le do. Le monti...se ti piacciono mi dai 200€ totali..per 4 mole intendo. .ricorda che le molle sono nuove. Hanno fatto circa 2000km.
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 11/03/2017, 1:43
Davidone ha scritto:Guarda Nico....se passi ad Alba una volta te le do. Le monti...se ti piacciono mi dai 200€ totali..per 4 mole intendo. .ricorda che le molle sono nuove. Hanno fatto circa 2000km.
no che poi mi tocca riportarti il cane :) :) haahhaha ... volentieri .. ma mi viene un attimo scomodo ..sei come dire "fuori mano" ... e cmq mi servirebbero ancora 4 ammo :P
nico73
Messaggioil 11/03/2017, 1:45
Davide ... ps. vado OT da solo
guarda che bella bestiola abbiamo trovato la scorsa settimana :D :D ... seconda osservazione in tutta la regione :P
http://www.go-south.org/?p=4349
nico73
Messaggioil 11/03/2017, 9:12
Bellissima. Poi libera è ancora più bella.
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 11/03/2017, 13:19
Serpentello a parte ! .. nessuno che mi dice la sua tra terrafirma pensavo il kit tf209 carico medio +5 e i Tiger di Raptor sempre + 5?
non conosco la qualitá ne di uno ne dell´altro :P
nico73
Messaggioil 12/03/2017, 10:33
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 12/03/2017, 19:14
nico73 ha scritto:nessuno che mi dice la sua tra terrafirma pensavo il kit tf209 carico medio +5 e i Tiger di Raptor sempre + 5?
Di 'sta roba non ne so nulla, ma se decidessi per molle originali come sembrava all'inizio, posso dirti due cose.
1 - Molle Genuine e molle Aftermarket con lo stesso codice hanno le stesse misure, ma sono di qualità assai differente, come assai differente è il prezzo.
2 - Scordati di portare la macchina in piano sostituendo le molle, soprattutto se hai aggiunto accessori. Bisogna spessorare.
PS. Le molle vanno a gusti ed ognuno ha i suoi, da "desertifero" il mio consiglio è mai assetti rialzati e sempre molle HD.
l'orso
