Africaland • Leggi argomento - Sostituire boccole puntoni D2
Messaggioil 05/04/2017, 19:58
Problema:
devo sostituire le boccole dei puntoni posteriori (lato ponte)
il magazziniere mi fa "guarda le ho già disponibili perché me le ha riportate indietro un cliente dicendo che sono troppo grandi e non entrano in sede, strano però perché il codice è giusto....."
facciamo così gli dico, le prendo e se non entrano te le riporto "ok"
arrivo a casa e misuro:
poi prendo un puntone dal mucchio dei ricambi e confronto:
[url=https://postimage.org]Immagine
Sembrano davvero troppo grandi per entrare lì.....
Esperienze??? Suggerimenti???
Messaggioil 05/04/2017, 20:08
Sembra ci sia un anello tra puntone e boccola.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 05/04/2017, 21:23
DanteCruciani ha scritto:Problema:
le boccole anteriori hanno il codice RBX1015680 e sembrano uguali alle posteriori che hanno codice diverso, è possibile che i tedeschi abbiano fatto il solito casino invertendo i codici, se hai i puntoni anteriori prova a misurarli :roll:
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 05/04/2017, 21:39
Gian, i codici li prendo dal gattino, difficile che siano sbagliati...
comunque per curiosità vado a misurare!
Messaggioil 05/04/2017, 21:45
Sembrano grandi, ma non lo sono .. poco tempo fa ho aiutato un amico a sostituirle.. cento misurazioni e telefonate con il ricambista ma le boccole erano proprio quelle.. disperati decidiamo di provare a buttarle giù , pulito per bene L' "invito" sul puntone e ingrassata la boccola li abbiamo posizionati sulla pressa .. è entrata dentro in un secondo ..
Staff di smoderazione: smod 001
Non ti curar di chi ti scherza...
DiscoRigato
Messaggioil 05/04/2017, 22:38
Le boccole dei puntoni anteriori sono ancora più piccole:
dunque i codici sono giusti Gian.
Discorigato ...era quello che aspettavo di sentirmi dire :D poi vi faccio sapere.
Messaggioil 05/04/2017, 23:36
alla fine è un semiblock se entrasse poco forsato non farebbe il suo lavoro.
pressa e un pò di smusso vedrai che entrano.
sul d3 poco tempo fa ho cambiato i gommini se misuri pensi che non entreranno mai ma con la pressa vedrai che vanno
carotino90
Messaggioil 06/04/2017, 5:08
Bene!
Il dubbio veniva dal fatto che (come ho già scritto) erano state restituite al magazzino ricambi da un altra persona dicendo che erano troppo grosse. Il tipo ha detto che le sue non erano messe poi così male ed ha rinunciato a montare queste nuove...immagino si sia scoraggiato dopo averle misurate e le ha riportate indietro senza neanche provare.
Oggi smonto i puntoni e vediamo.
Messaggioil 06/04/2017, 5:21
usa il sapone quando le monti
carotino90
Messaggioil 06/04/2017, 6:37
Buona idea. Grazie a tutti poi vi faccio sapere come va a finire.
Messaggioil 06/04/2017, 7:58
Come si dice... con lo sputo e la pazienza.... :mrgreen:
Messaggioil 06/04/2017, 8:36
ÈHHHHHHH SI !!! :mrgreen:
Messaggioil 06/04/2017, 9:27
magari usa la pressa per montarle.
zuckuss
Messaggioil 06/04/2017, 9:28
Quelle anteriori hanno un diametro da 66,4 mm e la sede nel puntone è 66 mm, quindi l'accoppiamento prevede una discreta interferenza, se quelle che devi montare sono nelle stesse condizioni, maggior diametro a parte, penso possano essere montate senza problemi, ma con una pressa, però :?
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 06/04/2017, 10:29
Signori ma pensate davvero che non fosse già previsto l'uso di una pressa???
Mi pare di avere spiegato in discreto italiano qual'era il dubbio.
Messaggioil 06/04/2017, 10:30
Ecco come ci si sente.....ora lo capisci anche tu... :twisted: :roll:
Messaggioil 06/04/2017, 10:44
Ghignino esponi le tue perplessità siamo qui per aiutarti, come sempre.
Messaggioil 06/04/2017, 11:06
Probabilmente questa riposta non è di aiuto in quanto le boccole posteriori lato telaio non le ho mai fatte, ma le anteriori SI e, SI anche quelle sembravano più grandi.
Ma con tanto grasso ed una buona pressa ci sono andate.... difatti, una volta messe hanno lasciato un pò di truciolato.... probabilmente le fanno più grandi appositamente???
..... sarà che Simone mi ha abituato male...... ma senza pressa come fate a metterle?!? :shock: :shock: :shock: è una bella sfacchinata!!!!
odino0
Messaggioil 06/04/2017, 11:29
Ciao Paolo!!!
Ma infatti che vada fatto con la pressa mi pareva un argomento abbastanza superfluo...
Queste boccole è la prima volta che le cambio,
vado in magazzino a prenderle e il magazziniere mi dice che un cliente le ha restituite perché troppo grosse.
Solo per questo ho chiesto qui, altrimenti probabilmente non ci avrei fatto neanche caso alle dimensioni e una volta sotto la pressa sarebbero entrate come sicuramente accadrà...
Messaggioil 06/04/2017, 11:50
...nella seconda foto del primo post, la testa del calibro non è posizionata correttamente, è interna all'anello esterno della boccola: ne risulta una lettura falsata per difetto.
O sbaglio???
