savella ha scritto:1) per sostituire la boccola originale Terrafirma sul lato occhiello con una in poliuretano come faccio ad estrarre quella premontata? E molto ben incastrata... vedi "occhiello TF117.jpg"
savella ha scritto:2) il foglietto contenuto nella confezione Terrafirma mi indica che le rondelle esterne lato perno vanno montate come nell'allegato "fitting instruction TF117.pdf", mi ma sono arrivate assemblate come in "rondelle premontate.jpg", cioè esattamente al contrario, quale è la giusta configurazione?
savella ha scritto:3) se al posto delle boccole originali Terrafirma lato perno voglio montare quelle rosse in poliuretano come da "fitting istruction TF117.pdf" trovo due anomalie, vedi "boccole perno poliuretano.jpg": 1. le boccole rosse hanno diametro inferiore, vanno bene lo stesso?
savella ha scritto:2. non riesco a far prendere il dado perché quelle rosse sono lievemente più alte e il poliuretano non si comprime come la gomma, devo forse asportare qualche millimetro sull'altezza delle boccole rosse? Oppure le boccole rosse sono di tipo sbagliato?
Nella foto "confronto boccole perno.jpg" si vede il confronto tra le boccole.
