Africaland • Leggi argomento - Def90 Td5 - Assetto +5cm
Messaggioil 03/11/2017, 20:07
Salve a tutti
Mi appresto a sostituire le molle per livellare ed alzare un pochino il Defender.
Il tutto in vista di un trasferimento invernale nelle vicinanze di Capo Nord.
Salendo in pieno inverno non penso mi avventurerò molto fuori dalle strade battute (però quando sarò su non lo escludo), mentre tornando a Settembre pensavo di ridiscendere per gli sterrati finlandesi. :twisted:
Carico attuale: verricello con cavo tessile e paraurti tubolare all'anteriore, camperizzazione in legno interna al posteriore. Niente tenda da tetto.
Rispetto al normale ordine di marcia i pesi aumentano di 50kg all'anteriore e di 50Kg al posteriore.
In modalità viaggio al posteriore si arriverà a 200Kg quindi vorrei tarare le molle per quel carico (da scarico sarà un pò più alto al posteriore, ma non mi dispiace).
Oltre all'albero anteriore (doppia crociera) cosa devo sostituire?
Che molle consigliereste per un off-road leggero (sterrati/bosco)?
Monto ammortizzatori OME, non cercando maggior escursione in twist posso tenere quelli?
Attacchi, tubi freno, boccole vanno sostituiti?
Andrea
And90Climb
Messaggioil 06/11/2017, 12:08
Visto che viaggi e fai molta strada non ha senso fare un assetto mediocre.
O lasci l'originale e metti 4 ammortizzatori buoni oppure sostituisci almeno le seguenti cose:
Molle + ammortizzatori;
Puntoni posteriori angolati;
Caster kit boccole ponte anteriore o puntoni corretti;
Tubi freno + lunghi;
Coni guidamolla, se necessari,dipende da molle e ammo che monti;
Io metterei una bella panhard regolabile per centrare perfettamente il ponte anteriore;
Per gli alberi, finito il lavoro la provi e vedi come va, io con un 7 gli ho sostituiti entrambi perché l'anteriore originale vibrava (messo doppia crociera) ed il posteriore andava in crisi con l'escursione del assale posteriore (messo grand'angolo).
E' un campo minato, se vuoi fare un bel lavoro prendi un kit completo (da un preparatore/marchio serio), se vuoi risparmiare e prendere pezzi separati preparati a dover fare degli aggiustamenti nel tempo finché non trovi il giusto setup.
Se io dovessi comprare delle molle oggi, prenderei le pro7.
marco522
Messaggioil 26/11/2017, 22:06
Mi intrometto per chiedere informazioni, ho montato un assetto +5 e dovrò mettere dei puntoni posteriori angolati.....ho trovato quelli economici da ra...r a circa 150euris.......dite che possono andar bene comunque?
Leba
Messaggioil 19/12/2017, 10:09
Meglio spendere un pochino in più e montare i puntoni Euroturbo! Cercali su google, chiedi di Emilio, saprà consigliarti benissimo! ;)
Criscsw
