Africaland • Leggi argomento - Montaggio molle land 90
Messaggioil 04/01/2018, 17:40
Ciao,
Ho letto la guida di Roveraid per il cambio delle molle.
Se invece di seguire quella procedura io operassi in questo modo ci sarebbero dej problemi?
Farei prima l'anteriore e poi il posteriore.
Con il mezzo a terra sgancio il bullone di entrambi gli ammortizzatori, alzo il Land con muletto (dall'anteriore), sostituisco entrambe le molle, abbasso con muletto, riaggacio bulloni.
Successivamente il posteriore con la stessa procedura.
Procedo?
pecorone87
Messaggioil 04/01/2018, 17:47
Guida di roverworld sxusate
pecorone87
Messaggioil 04/01/2018, 17:59
ti conviene fare cosi esatto, sviti il bullone sotto dell'ammo e poi vai di muletto, sfili e reinfili.
zuckuss
Messaggioil 04/01/2018, 18:03
Perfetto! Devo anche riprendere un paio di punti nei ponti e facendo in questo modo potrei fare un lavoro migliore
pecorone87
Messaggioil 04/01/2018, 19:22
pecorone87 ha scritto:Ciao,
Procedo?
ciao procedi pure, io ho sempre fatto cosi' e mi trovo benissimo .
tiburzi
Messaggioil 04/01/2018, 19:27
Procedo?
grazie
pecorone87
