Africaland • Leggi argomento - Pareri su ammortizzatori fox
Messaggioil 08/01/2018, 13:36
Buon giorno a tutti navigando in rete ho visto che paddock ha in vendita ammortizzatori fox qualcuno li ha usati ? Come vanno ?
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 08/01/2018, 14:39
Interessato anche io
Giacomando
Messaggioil 10/01/2018, 18:01
Nessuno li ha usati ?
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 12/01/2018, 14:20
Oltre 100 visite e nessun commento :roll:
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 12/01/2018, 14:52
Lascia perdere. Quando cambiai gli ammortizzatori al mio Discovery, circa due anni fa, posi lo stesso quesito...il forum tacque...quasi in modo assordante...
Su che macchina dovresti montarli?
Messaggioil 12/01/2018, 16:44
Se li metti su una bici vai pure, sono buoni :lol:
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 12/01/2018, 17:30
Vorrei montarli su defender 90; e poi abbonarvi delle molle carico medio ; l'idea era questa ...... Li ho visti montati su molti mezzi da competizione usa ; da lì mi sono chiesto se fosse un prodotto buono anche per i nostri land. ;) . Il prezzo non è malvagio tutto sommato .
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 12/01/2018, 17:37
Montarli, secondo me non sbagli, e poi potresti recensirli per primo
A me, l'unica cosa che mi fece desistere, era lo stelo esposto...ci vorrebbe un para stelo in stile forcella moto da cross.
Messaggioil 12/01/2018, 18:39
si ora valuto se procedere all'acquisto cmq credo che i parastelo si possano comperare anche a parte o alla peggio recupero i miei . il punto successivo e' quale molle abbinare. su paddok le molle fox non ci sono non so quali molle mettere ovviamente il tutto +2" . consigli?
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 13/01/2018, 11:44
Alcune info escono..... corpo in alluminio e stelo ricavato dal pieno senza saldature
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 15/01/2018, 12:57
baolo ha scritto:Vorrei montarli su defender 90; e poi abbonarvi delle molle carico medio ; l'idea era questa ...... Li ho visti montati su molti mezzi da competizione usa ; da lì mi sono chiesto se fosse un prodotto buono anche per i nostri land. ;) . Il prezzo non è malvagio tutto sommato .
Quelli che vedi sui mezzi da competizione su di tutt'altra fattura.
Fox ha diverse linee di prodotto e quelli che paddock si è fatto produrre per esser bolt-on sui Land, non mi sembrano un granché... Dovrebbero essere i performance series e non hanno niente di rilevante, sono la fascia base. http://www.ridefox.com/product.php?m=tr ... ref=search
Oltretutto non so se sono ritarabili con l'apposito kit di rondelle calibrate.
Per i parasteli credo tu possa comprare questi http://www.ridefox.com/accessories.php?m=truck
Non saprei darti un parere ma, se proprio vuoi acquistare dei Fox, io valuterei le serie superiori tipo gli Smoothy 2.0 o 2.5 factory series. Unico neo è che hanno attacchi universali quindi devi rifare i supporti.
Se li compri, attento al posteriore sull'attacco ponte, rimuovi gli scodellini e serra poco il perno. Poco tempo fa ne ho visti su un forum inglese con il perno spezzato.
Per le molle, come qualità prezzo, io acquisterei le PRO7.
Spero di esserti stato utile almeno un po' ;)
marco522
Messaggioil 15/01/2018, 13:13
Solito quesito e solita risposta da parte mia: il complesso molla-ammortizzatore va studiato insieme sulla base di tutta una serie di dati propri della vettura e dell'utilizzo.
Prendere ed abbinare l'ammortizzatore PIPPO alla molla PAPERINO significa fare un gran mischiotto.
Poi è chiaro che, se si viene da una macchina con molle snervate ed ammortizzatori alla frutta, non si potrà che avere un parere ENTUSIASTICO di ciò che si è montato. gli EVENTUALI "problemi" o meglio "insoddisfazioni" emergeranno in seguito.
I Fox come giustamente già scritto sono famosi per le competizioni veloci dove danno il loro meglio. Ovviamente si tratta di prodotti con qualità artigianale e non già la linea che vorresti comprare tu.... ;)
Quindi a mio avviso le strade sono due:
1) affidarti a un preparatore che ti studi un assetto ad hoc;
2) compra molle ed ammortizzatori di un kit "commerciale". Questi kit solitamente sono studiati per avere un rinforzo nel range del +20% rispetto alle tarature di base. Avrai una macchina un pelo più rigida, quindi diminuirà il rollio a scapito del comfort, sempre restando nella tolleranza del progetto originale.
Messaggioil 16/01/2018, 13:23
Grazie per i consigli e dritte !!!! A questo punto la domanda è quale kit commerciale risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo ? Ovvio non per uso competitivo del mezzo . Di sicuro molle con taratura media di carico visto l'allestimento del defender
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 16/01/2018, 14:21
Forse sono stato un po' troppo pessimista.
Sono sicuramente dei buoni ammortizzatori, volevo sono farti notare che sono la fascia base.
Con un budget di 150€ ad ammortizzatore la scelta non è troppo ampia.
Potresti prendere dei Koni, degli Orap (base), degli XT automotive, degli Ome o altri che ora non mi vengono in mente.
A cifre più alte si apre un mondo infinito.
Prendi quello che ti convince di più, tanto, a grandi linee, sono prodotti equivalenti e uno vale l'altro.
Unica cosa che ti consiglio è di evitare, se puoi, gli ammortizzatori base tipo Terrafirma, Raptor gold, britpart, procomp... Se hai la possibilità, prendi di meglio.
Per le molle, il discorso è molto soggettivo, molti si trovano bene con le britpart yellow da 40€ e alcuni si trovano male con quelle da 500€...
Prendi quello che ti convince di più.
Certo è, come dice Fanfango, che prendere un kit completo da un preparatore che te lo "cuce" su misura è un'altra cosa ma credo ci voglia qualcosa in più come budget.
Tieni conto che anche con solo un +5 non sarebbe male valutare tubi freno allungati, puntoni posteriori, coni guidamolla e altre cosette che potrebbero servire.
marco522
Messaggioil 16/01/2018, 16:06
Attualmente il def è così configurato :
Puntini correttivi avanti e dietro
Tubi treccia metallica +5
Tamponi maggiorati
Panhard regolabile
Molle britpart medio carico
Ammortizzatori gold
Il mezzo ha roll cage e verricello
È l'accoppiata molle e ammortizzatori che non mi soddisfa e non sono finiti ; cercavo qualcosa di più performante e volevo iniziare dagli ammortizzatori
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 16/01/2018, 16:16
Quale kit molle e ammortizzatori senza prendere un mutuo in banca consigliate ? Usato non si trova gran che :?:
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 16/01/2018, 17:16
Orap
marco522
Messaggioil 16/01/2018, 17:26
ha detto kit....molle e ammortizzatori.... :roll:
rapporto qualità prezzo decente.... XT Automotive
Messaggioil 17/01/2018, 13:18
Orap non produce molle ma le vende, ho chiesto un preventivo tempo fa.
Comunque anche Xt non è male, quoto.
marco522
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
