Africaland • Leggi argomento - terrafirma 4 stage
terrafirma 4 stage
Messaggioil 07/03/2018, 11:17
Ciao, negli ammortizzatori in oggetto , la rotellina varia la frenatura. Domanda : in estensione o compressione ?
tiburzi
Messaggioil 07/03/2018, 11:27
tiburzi ha scritto:Ciao, negli ammortizzatori in oggetto , la rotellina varia la frenatura. Domanda : in estensione o compressione ?
Premesso che mi ci trovo bene (se conta) quando l'ammortizzatore è frenato da una singola regolazione non dovrebbe esserci un senso in cui lavora, almeno, sulla macchina non ho certamente la sensibilità per capirlo, però in bici dove ho sempre avuto forcelle e ammortizzatori con la regolazione del ritorno, aumentando il freno diventa dura in compressione e contemporaneamente il ritorno rallenta.
A senso credo sia una regolazione di quel tipo, il risultato in ogni caso è una rigidità maggiore e un rollio minore.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 07/03/2018, 12:45
messi sul discovery 2 ...mi trovo bene con il 3 dietro e 2 davanti...
cmq si ...1 più morbido ...4 piu duro quindi vai da più compressione su 1...a meno compressione su 4... :o
DISCOVERY II TD5 Automatik - "BRAVEHEART"
- - - - - - - - - MUD LANDERS 4x4 - - - - - - - - -
EDB-TD5
Messaggioil 07/03/2018, 21:31
ok grazie !
tiburzi
Messaggioil 08/03/2018, 1:10
Anche io li ho sul D2, provandoli a mano sembra che la regolazione influisca sia in compressione che in estensione.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 09/03/2018, 11:24
iw1gfv ha scritto:Anche io li ho sul D2, provandoli a mano sembra che la regolazione influisca sia in compressione che in estensione.
:3
tiburzi
