Africaland • Leggi argomento - Durata boccole puntoni anteriori
Messaggioil 07/03/2018, 18:34
Per curiosità quanto vi durano le boccole dei puntoni anteriori lato ponte?
Con assetto estremo tipo corsetti durano ben poco...
Maath
Messaggioil 07/03/2018, 20:05
Maath ha scritto:Per curiosità quanto vi durano le boccole dei puntoni anteriori lato ponte?
Che boccole usi?
geracera
Messaggioil 08/03/2018, 9:32
Ho provato un pò di tutto... di solito comunque metto le OEM con doppio ferro...
Pensavo di provare le super pro..
Maath
Messaggioil 08/03/2018, 9:57
Assetto +7 con buona escursione.
Le ultime bearmach OEM mi son durate 10'000 km.
Volevo provare le originali LR ma le ho dovute vendere perché mi scorrevano sulle sedi dei puntoni in ergal quindi non ho dati...
Britpart nere poliuretano, in passato credo intorno ai 7-8 mila km (ingrassate per bene)
Avevo un caster kit superpro e l'ho regalato ad un amico, credo abbiano fatto sui 20'000 km e sono ancora buone.
Ora sono tornato alle britpart nere, vediamo quanto durano con i puntoni in ergal.
marco522
Messaggioil 08/03/2018, 12:37
Ovviamente l'usura è data dall'utilizzo...
facendo solo fuoristrada dove le ruote vanno in escursione spesso io non penso di fare più di 4.000 km con un paio..
Al posteriore invece non ci sono problemi con puntoni tipo classico..
Ma a livello di montaggio... ovviamente vanno serrate con macchina con ruote a terra.. proverei a stringere i bulloni in maniera leggera in modo che possano muoversi di più..
Maath
Messaggioil 08/03/2018, 12:59
In teoria, con assetti a lunga escursione, soprattutto se si fa molto fuoristrada, le originali dovrebbero durare meno, essendo dei silent block in cui la gomma assorbe i movimenti torcendosi intorno al tubetto centrale, con il quale la stessa gomma è solidale perchè aderizzata.
Con le boccole in poliuretano, invece, il tubetto non è solidale alla boccola, per cui non c'è torsione e dovrebbero durare di più.
Io mi trovo molto bene con le Britpart in poliuretano nere
geracera
