Africaland • Leggi argomento - Sostituzione ammortizzatori 110
Messaggioil 20/08/2018, 8:53
Buongiorno, eccomi con la prima di una lunga serie di domande.
Finite le ferie, lasciato decantare il 110 in posteggio è ora di mettersi al lavoro.
Dovrei sostituire gli ammortizzatori con un set standard, comprese torrette, per il momento non ho fuoristrada impegnativo in vista, qualche suggerimento sulla marca? Vorrei riportare tutto alle condizioni originali.
Ho una discreta manualità e dotazione attrezzi (manca una chiave dinamometrica), è un lavoro che si può fare in autonomia?
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 20/08/2018, 10:02
è un lavoro facile se vuoi farlo originale, magari le torrette che hai vanno bene.....
ma ora cosa hai montato? e perchè vuoi cambiare?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 20/08/2018, 10:20
Le torrette hanno la base arrugginita...
Bisogna cambiarli perchè sono finiti, non ho idea di cosa ci sia su adesso, l'ho presa 10 gg fa...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 20/08/2018, 10:23
controlla anche la pressione delle gomme, magari non sono perfettamente gonfie e hai l'impressione dell'ammortizzatore finito.
Dovresti averli in mano gli ammortizzatori per giudicarli
Molte volte anche le torrette possono essere ripristinate con pulizia dalla ruggine e riverniciatura
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 20/08/2018, 10:24
kamaleon ha scritto:controlla anche la pressione delle gomme, magari non sono perfettamente gonfie e hai l'impressione dell'ammortizzatore finito.
ok per le gomme.
la base delle torrette si sta sfogliando, credo sia ora...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 20/08/2018, 10:28
Tra l’altro non mi è ben chiara la funzione di queste torrette... sarebbero una specie di fine corsa?
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 20/08/2018, 10:35
Se ti riferisci alle torrette anteriori, la loro funzione è "solamente" quella di ancoraggio degli ammortizzatori.
Messaggioil 20/08/2018, 10:45
Digger ha scritto:Se ti riferisci alle torrette anteriori, la loro funzione è "solamente" quella di ancoraggio degli ammortizzatori.
Ah ok :mrgreen:
Cmq si possono smontare con la vettura in strada
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 20/08/2018, 10:57
Certamente.
Apri il cofano, sui passaruota vedrai due tappi di plastica avvitati con delle autofilettanti, li togli e sei esattamente sopra alla torretta.
Svita i dadi inferiori (a memoria mi sembra chiave 17) che fissano l'ammortizzatore sul piattello molla.
Svita i dadi (sempre a memoria mi sembra chiave 13) che fissano la torretta sulla mensola molla.
Sfila da sopra torretta e ammortizzatore insieme.
Se vuoi mettere tutto nuovo fai prima così, non serve staccare l'ammortizzatore dalla torretta.
Messaggioil 20/08/2018, 11:05
Digger ha scritto:Certamente.
Grandioso, pensavo bisognasse agire da sotto. grazie mille!
:3
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 20/08/2018, 11:09
Gli ammortizzatori standard Bearmach sono consigliabili?
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 20/08/2018, 11:28
Secondo me trovi di meglio, il risparmio iniziale comprando ammortizzatori scarsi lo perdi nel giro di breve quando dovrai ricambiarli perché già finiti....
Se non hai interesse o bisogno di ammortizzatori più performanti, gli originali, a conti fatti, sono ammortizzatori onesti e durano nel tempo.
Prova a chiedere direttamente alla Aylmer, sponsor del sito, sicuramente sapranno consigliarti al meglio.
Messaggioil 20/08/2018, 11:30
Digger ha scritto:Secondo me trovi di meglio, il risparmio iniziale comprando ammortizzatori scarsi lo perdi nel giro di breve quando dovrai ricambiarli perché già finiti....
Ok grazie. L'idea iniziale sarebbe di metterla in sicurezza in strada senza spendere eccessivamente, poi quando ho le idee chiare su come e dove usarla fare un upgrade con qualcosa di più performante.
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 20/08/2018, 13:28
Se vuoi metterla in strada senza spendere eccessivamente (e con calma valutare o meno futuri upgrade) fatti fare un preventivo in concessionaria e con i codici relativi al tuo VIN (numero di telaio) li cerchi on-line.
Gli OEM dovrebbero essere i BOGE, che puoi anche trovare commercializzati da britpart/bearmach/allmakes...
Ad esempio (senza sapere che 110 hai):
https://www.island-4x4.co.uk/front-shoc ... -1706.html
https://www.island-4x4.co.uk/rear-shock ... 31668.html
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 20/08/2018, 13:51
110 300 tdi
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 19/04/2020, 13:27
Per la cronaca ho messo tutto Britpart +5.
So che farà storcere il naso a molti ma per budget ed utilizzo andava bene così.
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 19/04/2020, 13:48
Guarda che le molle britpart non sono male!!!
Messaggioil 19/04/2020, 13:57
Buono a sapersi, diciamo che non ho ancora avuto modo di metterle a dura prova :mrgreen:
Lorenzo
elleerre
