Africaland • Leggi argomento - Staffa fermamolla anteriore
Messaggioil 29/08/2018, 22:17
Ciao,
nel caso di ammortizzatori anteriori occhio-occhio con ampia escursione, torrette estreme e cono guidamolla non si utilizza la staffa fermamolla anteriore ?
Se si, è in commercio ?
Mi pare di averle viste solo per ammortizzatori con attacco perno (anteriore inferiore)
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 29/08/2018, 22:29
Si, si deve usare, le trovi da equipe e altri
geracera
Messaggioil 29/08/2018, 22:37
Ciao Gerardo,
é la stessa sia per attacco perno che occhio (in questo caso basterebbe rettilinea...) ?
Sul sito trovo solo questa per l'anteriore:
http://www.equipe4x4.com/shop-equipe4x4 ... _-_coppia/
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 07/10/2018, 10:26
ok li ho trovati da Corsetti, questi giusto ?
li produce SOLO lui ? non trovo il prezzo...
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 07/10/2018, 19:13
Questi sono i piattelli inclinati e/o arretrati. A te servono due semplicissime staffette, queste https://www.equipe4x4.com/shop-equipe4x ... _-_coppia/
Le danno come posteriori ma vanno anche davanti
geracera
Messaggioil 10/10/2018, 20:59
Con quelle posteriori non credo di riuscire, almeno non con quelle aftermarket che sono molto spesse (5 mm mi pare) avendo la molla le spire ravvicinate.
Provo a farmi solo questo per fermare la molla nel punto dove c'é una sola spira :
Così dovrei risolvere...
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 10/10/2018, 21:14
Sicuro?? Con quelli hd terrafirma e le molle sempre terrafirma hd post da me ci stanno perfettamente, basta girare la molla ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 10/10/2018, 22:18
A memoria le tue molle dovrebbero avere poche spire... Le mie anteriori ne hanno 10, di cui le prime abbastanza ravvicinate, quindi anche girando non si risolve
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 10/10/2018, 22:24
scusa, avevi scritto posteriori nel post..
Con le ant nel mio caso sempre hd sono uguali..
Che molle monti??
teos81
Messaggioil 10/10/2018, 22:52
Si, Gerardo mi consigliava di mettere le staffette posteriori all'anteriore dato che ho attacco occhio-occhio.
All'anteriore monto molle Zmode/Pro7 , gli UNICI che mi hanno garantito un servizio pre e post-vendita davvero ECCEZIONALE.
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 10/10/2018, 22:58
mmm.. sicuro??
Le staffe posteriori sono dritte. come fai a metterle davanti anche se hai l'adattatore perno/occhio?? non si infila sempre nel buco del perno originale??
Davanti se ci stanno in altezza sotto all'adattatore dovresti montare quelle con lo scasso..
https://goo.gl/images/XtERw2
teos81
Messaggioil 11/10/2018, 10:07
teos81 ha scritto:mmm.. sicuro??
Sono quasi sicuro che i suoi attacchi ammo siano fissati con due bulloncini nei due fori del piattello molla, e non con unico perno centrale, quindi puó usare delle piattine dritte.
Paris, se pensi che uno spessore di 5 mm sia troppo, puoi farti delle staffette da 3 mm, le monti e poi stringendo il tutto si piegano da sole e prendono la forma
geracera
Messaggioil 11/10/2018, 21:35
Confermo, ho l'attacco per ammortizzatore ad occhio equipe4x4 che sfrutta i fori tra piattello e ponte.
Comunque o metto una piattina di uno spessore umano (ok 3mm) o provo a replicare solo il "fermaspira"
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 11/10/2018, 21:47
se la molla non grippa sul cono anche il 3mm basta..
Se invece tende a grippare, meglio andare sui 5mm altrimenti la pieghi con poco.. ;)
teos81
