Africaland • Leggi argomento - Problema Sosp. Post. Disco 2
Messaggioil 05/09/2018, 9:11
Buongiorno a tutti, e scusate se ripropongo un argomento trito e ritrito su questo forum, sono iscritto da tanto tempo e vi seguo giornalmente ma è la prima volta che scrivo ed è per chiedere aiuto, forse qualcuno ha avuto la stessa esperienza, sono da pochi mesi possessore (per la prima volta) di un disco 2 2004 completamente originale, ma veniamo al problema: da qualche settimana quando lascio la macchina ferma le sospensioni si sgonfiano ambedue allo stesso livello, lo strano è che non lo fa sempre magari per due giorni stanno su ed il terzo giorno si sgonfiano ad ogni sosta, una sola volta non si sono gonfiati all'accensione ma dopo qualche Km ed un altra sosta hanno ripreso a funzionare; controllato soffioni non ci sono perdite, diagnosi con nanocom 0 errori, nessuna spia accesa, ora siccome non vorrei mettermi a cambiare pezzi a casaccio, spero che qualcuno possa aiutarmi ad individuare il problema o consigliarmi su cosa e come controllare.
Grazie.
Ziolucky
Messaggioil 05/09/2018, 9:41
Proviamo intanto a compilare il profilo nel modo più completo possibile! ;)
Poi...vedrai...che sarà uno dei due soffioni ad avere micro-perdite.
Hai fatto prova alzando culone e spruzzando sapone liquido contro i soffioni?
Messaggioil 05/09/2018, 9:52
Ciao, profilo arricchito, scusa, soffioni provati nessuna microperdita, ma ora una domanda, se fosse uno solo dei soffioni a perdere la macchina si abbasserebbe solo da un lato, i circuiti dell'aria a partire dal compressore sono separati o sbaglio?
Ziolucky
Messaggioil 05/09/2018, 10:18
Se fosse anche solo un soffione a perdere...l'altro (forse anche vecchiotto) non ce la farebbe a sopportare il peso (da "spento") e cederebbe dopo poco...
Messaggioil 05/09/2018, 10:33
Ma comunque si dovrebbe abbassare prima solo da un lato, e se un soffione cede sotto il peso non credo si creerebbe una microperdita ma qualcosa di più grande?
Ziolucky
Messaggioil 05/09/2018, 10:35
Ziolucky ha scritto:Ma comunque si dovrebbe abbassare prima solo da un lato, e se un soffione cede sotto il peso non credo si creerebbe una microperdita ma qualcosa di più grande?
Tranquillo...alla fine....il culone scenderebbe tutto!! :lol:
Sempre di microperdite si parla.
Se fossero perdite grosse...neppure riuscirebbe a rigonfiarsi...
Messaggioil 05/09/2018, 12:06
Va bo, ad ogni modo i soffioni sono stati controllati a ruote smontate e pare non perdano
Ziolucky
Messaggioil 05/09/2018, 12:14
Come sono stati controllati?
Con acqua saponata....in modo da vedere se si formava schiuma?
Messaggioil 05/09/2018, 12:18
Esatto
Ziolucky
Messaggioil 05/09/2018, 12:24
Allora risali il percorso...
Raccordi in testa al soffione?
A volte è capitato che ci fossero perdite dalle elettrovalvole: le individui bene, aprendo la scatola compressre, a sx del compressore, trovi due mezzi cilindri in cui si innestano i tubi neri provenienti proprio dai soffioni (e relativi spinotti)...controlla lì se ci sono perdite, sempre con acqua saponosa.... ;)
Messaggioil 05/09/2018, 15:50
Grazie, alla fine farò anche questa prova,non l'ho finora fatta perchè credo che se la perdita è nel circuito perche non lo fa ogni volta che fermo la macchina invece di farlo saltuariamente senza una regola apparente?
Ziolucky
