Africaland • Leggi argomento - XT automotive
XT automotive
Messaggioil 18/09/2018, 17:33
Devo sostituire molle e ammortizzatori al mio defender 110. Con l'occasione pensavo di rialzare la macchina di 4/5 cm irrigidendola un po' in modo che posso togliere le barre anti rollio.
Ho letto molte cose in giro e non ho capito molto.
Mettendo un assetto +5 bisogna necessariemente cambiare puntoni e crocere, o posso sostituire solo molle e ammortizzatori?
Eventualmente cosa altro va sostituito?
Quello che vorrei ottenere è una maggiore altezza per l'off-road e una maggiore rigidità per togliere le barre anti rollio. Non mi interessa la maggiore escursione.
questo kit
https://shop.traction4x4.it/product.php ... +110~.html
lo conoscete? come sono? grosso modo è quello che posso spendere. Avete suggerimenti?
cicciodisco
discovery Td5 1999 - "Verdone"
cicciodisco
Messaggioil 19/09/2018, 13:11
Gli ammortizzatori del kit sono "esclusivamente" idraulici .... e sul sito, a differenza di altri, pare ritengano non necessarie modifiche ai puntoni e agli alberi di trasmissione (110).
Messaggioil 19/09/2018, 21:22
Mi sembra di capire che non sei d'accordo!!!
cicciodisco
cicciodisco
Messaggioil 20/09/2018, 7:24
Anch'io in vista della sostituzione mi sto guardato intorno e ho considerato gli XT, però ho notato la mancanza della gas, tecnologia molto diffusa tra gli altri produttori di ammortizzatori.
Ero attirato dalla robusta costruzione, dalla possibilità di ricostruirli, ecc. però la presenza del gas, all'interno del corpo ammortizzante, la ritengo una caratteristica importante perchè evita, o meglio, ritarda, l'emulsione dell'olio quando lavorano intensamente, ciò rende la risposta dell'ammortizzatore più costante nell'uso.
Detto questo, sarebbe comunque interessante ascoltare l'esperienza di chi li ha effettivamente utilizzati. 8-)
Messaggioil 20/09/2018, 8:57
Io invece sto pensando a questi, ma nessuno sa Niente a quanto pare
viewtopic.php?f=34&t=110883
nippur
