Africaland • Leggi argomento - Molle snervate?
Molle snervate?
Messaggioil 01/10/2018, 23:14
Ciao a tutti, è da un pò che mi pare che il def piega da il lato guida (assetto originale con verro e doppia batteria), così ho messo l'auto in piano e ho misurato la distanza fra il tampone fine corsa e il ponte: risultato 6 cm dal lato guida e 7cm dal lato passeggero sia davanti che dietro :o
mi sà un pò bassina no? :roll: molle snervate? oppure basta spessorarle?
max 62
Messaggioil 11/10/2018, 17:43
Hai tenuto conto del fatto che le molle già in origine hanno differente lunghezza (più lunghe dal lato guida) allo scopo di compensare il peso del guidatore che si presume sempre a bordo.
Nel tuo caso sembra siano state montate dal lato sbagliato (ma giusto per gli inglesi) , ;)
