Africaland • Leggi argomento - Sostituzione boccole puntoni
Messaggioil 09/10/2018, 14:25
Ciao a tutti,
devo sostituire le boccole dei puntoni. Oltre all'aiuto di una pressa, ci sono altri metodi per inserirli?
Angelo87_110
Messaggioil 11/10/2018, 15:15
Puoi provare con un bullone e delle grosse rondelle, poi stringere, però ti consiglio di farlo solo se hai il piano"b" vale a dire un amico con la disponibilità della pressa o rischi di rimanerci in mezzo! Ciao
max 62
Messaggioil 11/10/2018, 16:50
E una pressa seria, 10 o 20 ton vere ;)
Messaggioil 11/10/2018, 17:07
E se usi le boccole in poliuretano non ti serve niente
robertoss
Messaggioil 15/10/2018, 9:49
max 62 ha scritto:Puoi provare con un bullone e delle grosse rondelle, poi stringere, però ti consiglio di farlo solo se hai il piano"b" vale a dire un amico con la disponibilità della pressa o rischi di rimanerci in mezzo! Ciao
Ho montato un kit con rondelloni spessore 10 mm ma l'affermazione di Silvio non mi dà molte speranze sulla buona riuscita. Posterò una foto.
Angelo87_110
Messaggioil 16/10/2018, 9:16
Secondo voi avvitando il dado, riesco a fare forza sufficiente per spingere dentro la boccola?
Angelo87_110
Messaggioil 16/10/2018, 9:19
Per me no
Messaggioil 16/10/2018, 10:15
Messaggioil 16/10/2018, 10:47
Per prima cosa dovrai togliere le vecchie, e lì di forza ne serve assai, perché il tempo avrà fatto il suo effetto...se riesci a togliere le vecchie, puoi contare sulla possibilità di montare le nuove. Per agevolare il montaggio delle nuove, puoi sfrttare la dilatazione: scaldi il puntone, e congeli la boccola.
Se non riesci a togliere le vecchie boccole, puoi armarti di pazienza e procedere così: 1) distruggi la vecchia boccola, quel che resta della gomma, in modo che ne rimanga solo il guscio esterno, piantato nel puntone; 2) con un seghetto con lama montata dentro la boccola, seghi il guscio esterno, stando ovviamente attento a non intaccare il puntone; 3) il guscio così indebolito potrà essere facilmente cacciato fuori.
Altra cosa: quelle rondelle che hai messo in foto NON vanno affatto bene: la boccola, come puoi vedere; ha la parte centrale che sporge, leggermente più lunga del guscio esterno. Ma per piantarla devi fare forza esclusivamente sul guscio esterno, altrimenti danneggi la boccola irreparabilmente.
Devi trovare qualcosa di cavo, uno spezzone di tubo o una bussola, leggermente (roba di decimi di mm) più stretta della boccola, ma che appoggi solo sul guscio esterno.
Infine, se vuoi provare il metodo del bullone, cerca il bullone più grosso che puoi rispetto al foro della boccola, e con il passo fine: più il filetto è fine, più aumenta la forza che riesci a fare (e molto olio sul filetto, altrimenti lo distruggi).
Messaggioil 16/10/2018, 10:52
Sempre montate con pressa e bestemmie, con rondelle e dadi da avvitare nemmeno ci provo.
Messaggioil 16/10/2018, 10:55
..penso anch'io che la pressa ci voglia; la teoria è una bella cosa, ma la pratica...
Con una bella morsa, professionale e di acciaio (non di ghisa, che si potrebbe rompere) e usando un tubo per prolungare la leva di manovra, sono riuscito a cavare e montare le boccole della panhard, quelle sì; ma quelle dei radius arms basta guardarle e ti fanno capire che è altra roba...e se sei saggio, annuisci :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 16/10/2018, 11:55
Silvio ha scritto:Devi trovare qualcosa di cavo, uno spezzone di tubo o una bussola, leggermente (roba di decimi di mm) più stretta della boccola, ma che appoggi solo sul guscio esterno.
L'anello, quello della prima foto per intenderci, era per far forza solamente sul guscio esteno. Ne avevo previsti due, una anche per quando la boccola fosse quasi uscita dall'altro lato del puntone.
Comunque sia mi pare di capire che non c'è alternativa alla pressa...e alle bestemmie :lol:
Angelo87_110
Messaggioil 16/10/2018, 12:10
Digger ha scritto:Sempre montate con pressa e bestemmie, con rondelle e dadi da avvitare nemmeno ci provo.
Ad "Affari a Quattro Ruote" le smontano regolarmente con barra filettata bulloni e opportuna chiave a bussola. :mrgreen:
Messaggioil 16/10/2018, 12:23
Mica quelle delle land!
Messaggioil 16/10/2018, 13:03
Haa haa, proprio li ho visto usare questa tecnica, ma visto le madonne che si tira con la pressa, mi sono raccomandato il piano "b"
max 62
Messaggioil 16/10/2018, 13:05
Ad affari a quattro ruote svitano sempre dadi che hanno 8000 anni marci di ruggine in un attimo.
Nella vita reale non capita quasi mai :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 16/10/2018, 13:59
Un conto é una boccoletta di una mini di 3 cm di diametro, tuttaltro quella di un land di almeno il doppio di diametro!
Messaggioil 16/10/2018, 17:35
Ad Affari a 4 Ruote lo Spilungone si fa un mazzo per rimetter su alla meno peggio un'auto, motore freni sospensioni carrozzeria, poi arriva il tappetto grassottello e la vende per un profitto di 74,12 sterline e se le spara tutte al pub da solo :o :o :lol: :lol:
Messaggioil 16/10/2018, 18:42
Non per niente lo spilungone se n'è andato!
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 16/10/2018, 18:43
Motivo per cui lo spilungone lo ha mandato a quel paese e se ne è andato...l'attuale meccanico è un patacca :lol: :lol: :lol:
