Africaland • Leggi argomento - Torrette ribassate
Torrette ribassate
Messaggioil 01/11/2018, 23:02
Scusate la domanda, ma se monto delle torrette ribassate al anteriore del mio defender, si modifica L altezza della macchina o resta invariata?
Antonio82
Messaggioil 01/11/2018, 23:10
Uguale,cambia solo l'attacco ammortizzare
robertoss
Messaggioil 22/04/2019, 10:09
riapro il thread,
a cosa servono le torrette ribassate ? danno più escursione agli ammortizzatori?
ghiaino
Messaggioil 22/04/2019, 22:39
ghiaino ha scritto:riapro il thread,
Perdi compressione e guadagni escursione. Ti servono nel caso monti gomme grosse che ti toccano sul passaruota in compressione.allora le metti e aumenti lo spessore finecorsa.ma conviene sfruttare la compressione massima prima di cercare escursione.soprattutto all'anteriore dove il puntone non scende molto senza particolari modifiche
Inviato dal mio BV7000 Pro utilizzando Tapatalk
guano
Messaggioil 23/04/2019, 9:09
ok, grazie, capito.
ghiaino
Messaggioil 23/04/2019, 14:02
L'escursione non cambia, gli ammortizzatori non vengono modificati. Partendo da un attacco più basso è come se si aumentasse l'estensione dell'ammortizzatore. Si usano per sopperire la lunghezza non adatta degli ammortizzatori quando si montano molle più lunghe dell'originale.
Sgarboman
Messaggioil 23/04/2019, 14:19
Sgarboman ha scritto:L'escursione non cambia, gli ammortizzatori non vengono modificati. Partendo da un attacco più basso è come se si aumentasse l'estensione dell'ammortizzatore. Si usano per sopperire la lunghezza non adatta degli ammortizzatori quando si montano molle più lunghe dell'originale.
si giusto, l'ammo farà sempre la stessa corsa ma, partendo da più basso puoi montare molle più lunghe
ghiaino
Messaggioil 24/04/2019, 8:01
La corsa non cambia.escursione si la ruota va più giù
guano
Messaggioil 24/04/2019, 13:21
escursione
/e·scur·sió·ne/
sostantivo femminile
1.
Breve viaggio a scopo scientifico, turistico o igienico; part., gita in montagna.
2.
Il massimo spostamento consentito all'elemento di un meccanismo (o a una parte del corpo) nello svolgimento delle proprie funzioni.
"l'e. di una biella"
Sgarboman
Messaggioil 24/04/2019, 13:30
Sgarboman ha scritto:escursione
/e·scur·sió·ne/
1.
2.
Quindi l'escursione della ruota
guano
Scherzo ovviamente
guano
