Africaland • Leggi argomento - Molle old man emu
Molle old man emu
Messaggioil 08/12/2018, 13:56
Sto valutando quattro molle nuove sul gobbo visto che si sta sedendo.
Vorrei sapere se qualcuno sul 90 con cage montato ,verro e para monta le old man emu +5 ,avrei voglia di prenderle in HD anche se viaggio scarico la maggior parte del tempo ,solo per vedere se anche queste cederanno.
Qualche esperienza?
Inviato dal mio SM-G388F utilizzando Tapatalk
tiberioo
Messaggioil 08/12/2018, 15:39
Con tutto quello che hai montato sulla tua macchina tu non viaggi mai scarico. ;)
Messaggioil 08/12/2018, 17:53
Ciao verdone
Non capisco bene la differenza tra molle di carico e molle con l'ingaggio maggiore ,servirebbero tabelle o esperienze sul campo,non voglio una tavola sotto le chiappe e neanche molle da cambiare tra due anni ,ne ho già cambiate due paia
Vediamo se qualcuno le monta altrimenti apro un altro post
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
tiberioo
Messaggioil 08/12/2018, 18:04
Io ho le ome +5 con ammortizzatori sempre ome sul 90 montate dal vecchio proprietario, in realtà non ricordo se sono hd oppure no, però non avendo verro roll cage ne altri pesi fissi ti posso dire che sono dei bei tronchetti duri... a me pare molto più confortevole quando ho un paio di passeggeri, soprattutto sul posteriore che vuoto è leggerino...
virojaiss
Messaggioil 08/12/2018, 18:42
Le avevo sul 110,da carico. 10 anni di off road e 4 di piste in Marocco,le molle non hanno mai ceduto ma di ammo ne ho sostituiti una valanga... (da scarico salti come se avessi le balestre..)
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 08/12/2018, 19:21
Quindi Tiberio ti servono delle molle + 5 da medio carico, dovuto al roll cage, in modo da supportare il peso supplementare senza che l'assetto diventi troppo rigido.
Messaggioil 08/12/2018, 19:42
Ok grazie a tutti, sento chi le tratta e vedo se le fanno con carico medio o magari 50 kg in più a molla,sicuro ne hanno già fatti defender con allestimenti
tiberioo
Messaggioil 09/12/2018, 0:31
Le molle in questione hanno un codice a seconda della durezza. Io ho avuto sia le 762 che le attuali 764 . Quali ti interessano?
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 09/12/2018, 9:28
Ciao cero ,sai dirmi il carico in piu di queste molle rispetto a un carico di base sempre +5?
tiberioo
Messaggioil 10/12/2018, 16:36
Mi è stato proposto molle da medio carico 150 kg
Anteriori 767
Posteriori 762
Qualcuno le ha provate?
Saranno troppo rigide?
tiberioo
Messaggioil 10/12/2018, 18:43
cero ha scritto:Le molle in questione hanno un codice a seconda della durezza. Io ho avuto sia le 762 che le attuali 764 . Quali ti interessano?
Le 767 mai usate?
tiberioo
Messaggioil 03/02/2019, 20:43
quanto costano 4 molle ome?
albertokite
Messaggioil 05/02/2019, 11:21
io ho le posteriori 762 che se non sbaglio sono +300libbre e progressive.
da scarico sono abbastanza rigide..... va a gusti a me piace....
probabilmente con il cage e tutto il resto potrebbero anche andarti bene
