Africaland • Leggi argomento - è sempre meglio averlo più grosso ...
Messaggioil 08/02/2019, 11:03
mi riferisco allo stelo dell'ammortizzatore, a parità di tutti gli altri fattori e caratteristiche, quindi fra due ammortizzatori identici quello con lo stelo dal diametro maggiore è sempre da preferire, oppure tale dimensione può interferire con il funzionamento e quindi è da valutarne la convenienza?
Max
maxiwr
Messaggioil 08/02/2019, 11:07
È da valutare tipo di materiale usato. I koni sono grossi ma sto fenomeni non sono
tatankabs
Messaggioil 08/02/2019, 11:13
parliamo di due ammortizzatori identici
Max
maxiwr
Messaggioil 08/02/2019, 11:14
uno con lo stelo più grosso ed uno con lo stelo più fine
Max
maxiwr
Messaggioil 08/02/2019, 11:16
Ah...allora chiedi a digger
tatankabs
Messaggioil 08/02/2019, 11:24
apogeo
Messaggioil 08/02/2019, 11:47
Oltre al dimensionamento dello stelo bisognerebbe prendere in considerazione la qualità del materiale con cui è costruito.
8-)
Messaggioil 08/02/2019, 11:55
Allora sei de coccio...l'ha appena detto:confronto tra 2 di plastica uguali
tatankabs
Messaggioil 08/02/2019, 13:12
tatankabs ha scritto:Ah...allora chiedi a digger
So assai, i miei sono tutti e 4 identici e grossi il giusto! :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 08/02/2019, 15:39
per concludere il titolo del 3d azzarderei
...dipende da dove ce l'hai!
perchè lo stelo più grosso dovrebbe essere meglio?
e perchè non l'attacco a telaio più grosso?
perchè non l'attacco sul ponte più grosso?
meglio grossisssimissimissimo ma di margarina o meglio un filo di ergal?
ecc ecc.....
sempre più tennico il forumme :oops:
sarà mica il terzo profilo del fabbro?
Messaggioil 08/02/2019, 15:42
Sei invidioso perché ce l'hai piccolo
tatankabs
Messaggioil 08/02/2019, 15:51
tutto è relativo.....
ma ce l'ho profumato!
Messaggioil 08/02/2019, 16:50
volevo semplicemente sapere se il diametro dello stelo influisce sul funzionamento dell'ammortizzatore, a parità di tutto il resto (lo ripeto per l'ennesima volta)
Max
maxiwr
Messaggioil 08/02/2019, 17:00
tatankabs ha scritto:È da valutare tipo di materiale usato. I koni sono grossi ma sto fenomeni non sono
Che problemi hanno i Koni?
Sgarboman
Messaggioil 08/02/2019, 23:52
Problemi particolari non ne hanno, ma sono paragonabili agli originali costando il triplo
tatankabs
Messaggioil 09/02/2019, 8:27
I raid non sono "paragonabili agli originali"
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 09/02/2019, 15:04
tatankabs ha scritto:Problemi particolari non ne hanno, ma sono paragonabili agli originali costando il triplo
Potresti argomentare la tua opinione?
Sgarboman
Messaggioil 09/02/2019, 17:28
maxiwr ha scritto:volevo semplicemente sapere se il diametro dello stelo influisce sul funzionamento dell'ammortizzatore, a parità di tutto il resto (lo ripeto per l'ennesima volta)
si il diametro dello stelo influisce sul funzionamento dell' ammortizzatore.
Se prendiamo due ammortizzatori a gas identici per misure, diametro ecc ecc, uno con stelo da 18 (una delle misure più diffuse) e l' altro con stelo da 22, avrai due ammortizzatori che si comportano in modo sensibilmente differente.
Il perchè è davvero semplice....il volume dello stelo da 22 è maggiore, a parità di compressione avrai un volume maggiore di stelo che entra nell' ammortizzatore.
sposti più olio e il gas deve compensare un aumento di volume maggiore
Messaggioil 09/02/2019, 17:34
concordo
I Koni vecchi erano ok (20 anni fa) ma del resto non avevano molta concorrenza :D
Quelli di adesso hanno solo il prezzo alto!
Solo trovare i gommini di ricambio è sempre complesso.
I piccoli spezzano l'occhiello superiore ogni tre per due, le regolazioni sono delicate e spesso si rompono e non puoi più regolarli.
In base all' anno hanno diversi tipi di regolazione, a 3 click, a 5 click a gradi...ecc ma non li ricordo tutti per versione e anno.
Per regolarli devi smontarli!! all' anteriore è una rottura immane.
I grossi hanno il problema dell' interferenza con l'attacco al telaio sul posteriore, alcuni anche con le viti piattello inferiore anteriore.
Poi nei nostri climi non si scaldano mai con un effetto autocanguro per i primi km.
Non vedo congruo il rapporto spesa resa.
Sono più godevoli degli originali perchè più frenati e perchè regolabili, sono inoltre regolazioni vere, che si sentono.
Ma non meritano quei soldi.
Molto meglio gli XT a pari prezzo (e forse costano meno)
Messaggioil 09/02/2019, 17:59
Infatti ero in dubbio se prendere gli xt o i koni, ho preso gli heavy track koni per il marchio ma adesso proverei gli xt,anche se, come ripeto, non mi danno problemi.
tatankabs
