Africaland • Leggi argomento - allineamento ponte posteriore defender
Messaggioil 27/06/2019, 19:58
Da un controllo sulle gomme posteriori ho notato un consumo anomalo, la dx più consumata all'esterno e la sx più consumata all'interno.
Poi ho fatto una misura prendendo come riferimenti i centri mozzi delle gomme davanti e dietro e ho un cm in meno nel lato dx.
Le vite dei puntoni sono già a fine corsa.
Qualcuno ha affrontato il problema?
Ho pensato che potrei spessorare il gommone del puntone lato telaio con una rondellona, fino a che non trovo l'equidistanza al ponte anteriore
idee suggerimenti sono ben accolti
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 28/06/2019, 11:42
secondo me fai tante rotonde,... controlla cmq i giochi dei cuscinetti mozzi e e sul triangolo posteriore;
un cm di differenza longitudinalmente non penso che influisca, anche perchè la differenza potrebbe dipendere anche dalle ruote anteriori.
le boccole dei puntoni al telaio e al ponte hanno gioco?
exxon
Messaggioil 29/06/2019, 13:51
grazie dei consigli
ci darò un occhiata !
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 29/06/2019, 13:55
Su strada piana l'auto cammina dritta o il ponte posteriore percorre una traiettoria parallela, ma diversa, da quello anteriore?
Insomma, l'auto procede di sbiego?
Messaggioil 29/06/2019, 15:56
kamaleon ha scritto:Da un controllo sulle gomme posteriori ho notato un consumo anomalo, la dx più consumata all'esterno e la sx più consumata all'interno.
ha un asse di spinta posteriore
difetto tipico di molti defender
ti serve un gommista bravo e che sappia usare il banco convergenza come si deve
in primis devi capire se il problema arriva dal ponte posteriore o da quello anteriore
poi spessorare di conseguenza i puntoni
all' anteriore risulta più difficile
al posteriore è più semplice
e quasi sempre il problema è al posteriore
(puoi utilizzare il componente KVX000010 LR se sei fortunato e ti va bene come spessore....oppure te lo devi fare su misura)
non importa se il dado del puntone è già a fine corsa
non devi allungare il puntone ma spessorare il suo attacco
ovvero tra telaio e piastra porta silentblock
una volta sistemata la lunghezza di passo dx e sx dovrai ovviamente rifare la convergenza
prima di spessorare gli attacchi puntoni posteriori conviene centrare il ponte sul telaio
misurando la distanza dai longheroni
Messaggioil 30/06/2019, 4:32
...appena parla Arkadia qualche cosa si impara!!
woods
Messaggioil 02/07/2019, 18:00
Grazie Marcello,
anche oggi ho imparato qualcosa :D :D
@verdone
la macchina va dritta.....
solo il consumo anomalo delle gomme posteriori, mi ha fatto pensare ad un problema di allineamento del ponte posteriore. cosa che poi ho riscontrato.
il gommista ha dato la colpa alle gomme troppo dure ( 7.50 -16) e alle sospensioni che lavoravano male.
...Leave no trace
kamaleon
