Africaland • Leggi argomento - ammortizzatori inclinati!
Messaggioil 12/01/2020, 23:23
ragazzi buonasera!
ho da porvi una questione...ho montato i coni guidamolla anteriori al def perché la molla scappava fuori in estensione e ho avuto subito il problema che l'ammortizzatore toccava il cono, quindi RISMONTA :evil: :evil: e taglia il cono (accorciato 5-6 cm) ! ora va meglio, ma l'ammortizzatore mi sembra ancora troppo vicino al cono…!!
La mia questione è la seguente… osservando gli ammortizzatori ho notato che questi (sia dx che sx), non dono perfettamente verticali nella molla, ma tendono verso l'avantreno nella parte inferiore, ovvero la parte inferiore del ammortizzatore tende verso il muso della macchina, tutto questo è normale o devo carcere qualcosa che non va'???? in attesa vi saluto e vi ringrazio.
Antonio82
Messaggioil 12/01/2020, 23:42
Hai montato il guidamolla clindrico ? Il cono a punta va nelle molle posteriori non nelle anteriori. La molla l'hai montata al verso giusto ? Le spirali fitte vanno verso l'alto e quelle a passo lungo verso il basso
apogeo
Messaggioil 12/01/2020, 23:54
il cono anteriore è SOLO cilindrico. la molla non mi sembra avere un verso è uguale a entrambe i lati il problema non è la molla, ma l'ammortizzatore che tocca il cono ;)
Antonio82
Messaggioil 13/01/2020, 1:04
Antonio82 ha scritto:ragazzi buonasera!
Ma di quanto hai sollevato la macchina?
Strano, perché quanto più la sollevi, più l'attacco in inferiore si sposta verso il posteriore. Nel senso che il passo tende ad accorciarsi.
Gianni.C
Messaggioil 13/01/2020, 7:23
5 cm. Ma i vostri come sono?
Antonio82
Messaggioil 13/01/2020, 8:35
Gianni.C ha scritto:
Antonio82 ha scritto:La mia questione è la seguente… osservando gli ammortizzatori ho notato che questi (sia dx che sx), non dono perfettamente verticali nella molla, ma tendono verso l'avantreno nella parte inferiore, ovvero la parte inferiore del ammortizzatore tende verso il muso della macchina.
Mi sa che entrambi state dicendo la stessa cosa, appunto, dovuta proprio alla "rotazione" (la famosa variazione di caster) del ponte per la presenza dell'assetto.... :lol: ;)
Messaggioil 13/01/2020, 9:08
è normale
è così su tutti i defender e disco e range
l'amortizzatore è inclinato
più alzi la macchia e più lo noti
aggiungo che sui Puma è ancora più inclinato rispetto i precedenti
quando si fanno assetti molto alti e si utilizza l' attacco ad occhio inferiore allora si corregge questa geometria disassando l'attacco
se rimani con attacco a perno non puoi farci nulla
l'unica cosa è sagomare il cono come hai già fatto
con ammortizzatori idraulici grossi (vedi koni)
può capitare che il cono si incastri sul corpo ammortizzatore
Messaggioil 13/01/2020, 9:29
Ma lui sta dicendo il contrario, che l'attacco inferiore punta verso muso.
Gianni.C
Messaggioil 13/01/2020, 9:57
Secondo me una foto....toglierebbe ogni dubbio! :mrgreen:
Messaggioil 13/01/2020, 14:16
Esattamente!
Il caster va corretto, ma per correggere L effetto opposto! Comunque se è normale che siano leggermente inclinati...va bene!!
Appena posso posto una foto!
Antonio82
Messaggioil 13/01/2020, 14:36
Messaggioil 13/01/2020, 15:06
Antonio82 ha scritto:il cono anteriore è SOLO cilindrico. la molla non mi sembra avere un verso è uguale a entrambe i lati il problema non è la molla, ma l'ammortizzatore che tocca il cono ;)
Se ti può interessare, ho una copia di puntoni anteriori rinforzati e correttivi della Raptor4x4. In ottime condizioni.
Gianni.C
Messaggioil 13/01/2020, 16:44
Ecco una foto esplicativa da parte di Antonio:
Messaggioil 13/01/2020, 21:04
Grazie mille!
Antonio82
Messaggioil 13/01/2020, 21:35
Cè qualcosa che non quadra,io sul 90 montavo i koni raid,con guidamolla,torrette ribassato e molle + 5 e non toccavano. Hai provato con le torrette originali?
221068
Messaggioil 13/01/2020, 21:38
Ma non è che le torrette sono correttive? Dalla foto non sembrano allineate con la molla,ma puo essere l'effetto della foto.
221068
Messaggioil 13/01/2020, 22:07
Mi confermate che le molle non hanno un verso...?? Le torrette sono altezza standard e L assetto è +5.
Antonio82
Messaggioil 13/01/2020, 22:45
221068 ha scritto:Ma non è che le torrette sono correttive? Dalla foto non sembrano allineate con la molla,ma puo essere l'effetto della foto.
Anche io penso che siano torrette corretive
Gianni.C
Messaggioil 13/01/2020, 23:41
Noneeeeee vi dico che sono STANDARD!!!!!!
Antonio82
Messaggioil 13/01/2020, 23:52
Con le vecchie torrette come capita l ammortizzatore?
221068
