Africaland • Leggi argomento - Molle grigie terrafirma
Messaggioil 08/05/2020, 13:54
ragazzi ho una coppia di molle che credo essere terrafirma. due sono alte 38 cm e due 36.5 cm, secondo voi sono di un assetto +5????E secondo voi quali vanno montate avanti???Io credo le più alte lato guida e le atre due all'opposto!.
grazie mille
Antonio82
Messaggioil 08/05/2020, 14:16
Antonio82 ha scritto:ragazzi ho una coppia di molle che credo essere terrafirma. due sono alte 38 cm e due 36.5 cm, secondo voi sono di un assetto +5????E secondo voi quali vanno montate avanti???Io credo le più alte lato guida e le atre due all'opposto!.
grazie mille
Con quelle misure possono essere solo altezza standard
apogeo
Messaggioil 08/05/2020, 14:58
grazie mille
Hai una coppia? O due? :roll:
Lungo il filo non trovi stampato qualche codice?
Comunque, in una coppia, la molla alta va lato guidatore.
Messaggioil 08/05/2020, 15:47
Misura il filo con un calibro.
Le più spesse vanno al posteriore.
Dopodiché, se permangono differenze nell'altezza, le più lunghe mettile lato guida.
L'altezza della molla non è indice di rialzo assetto. Fossero da carico pesante la macchina non si siede e te la trovi rialzata.
Devi provarle ma ne basta una per vedere sotto la macchina che effetto ti danno in base a come e se pende.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 09/05/2020, 12:03
buttale nella rumenta vah... o vendile
