Africaland • Leggi argomento - Boccole brit part puntoni
Messaggioil 15/05/2020, 17:03
È la prima volta che faccio la sostituzione delle boccole.
Volevo chiedervi se è normale che le boccole nuove siano quasi due millimetri più larghe e quindi sono stato costretto a limare per portarle alla quota esatta per inserirle nelle sedi dell'asse.
naca
Messaggioil 15/05/2020, 17:26
Essendo aftermarket Britpart, potrebbe essere normale...
Messaggioil 15/05/2020, 20:25
naca ha scritto:È la prima volta che faccio la sostituzione delle boccole.
Le boccole in Poliuretano lavorano diversamente dalle originali. Se ci fai caso hanno la flangia esterna che viene poi stretta ammorsata dalla vite con la rondella. Nella fase di fissaggio il diametro di espande quel tanto da aderire al diametro di alloggiamento. Nelle boccole standard abbiamo invece il distanziale in ferro centrale che fa da distanziale e la bussola esterna che tiene solo la gomma del silent block . Quando si usura la gomma il distanziale sopra va inesorabilmente alla deriva appoggiandosi su un lato. L'esempio pratico e che quando le boccole dei puntoni si usurano il braccio si appoggia tutto da un lato del supporto. Sicuramente sono due pensieri di funzionamento diversi. Lo standard e' piu' scorrevole e basculante le boccole sono piu' rigide da basculare e quindi l'assetto si irrigidisce
apogeo
Messaggioil 15/05/2020, 21:17
specifica quale modello di boccola e per quale puntone.
Ad esempio se parli di quelle in poliuretano scomponibili per i puntoni posteriori (no D2) lato ponte allora si sono da abbassare perchè troppo lunghe.
Ma in altre applicazioni o in altri modelli di boccola no....dipende...
Messaggioil 16/05/2020, 11:58
Range 2.4vm 1989
Kit da1245
Originali interasse 52 mm
Britpart interasse 54 mm
Alloggiamento 52,5 mm
Se serve il lotto, in privato
naca
Messaggioil 16/05/2020, 12:19
DA1245 o DA1245G?
quello con la G finale sono ricambi OEM e sicuramente sono migliori...
https://www.britpart.com/search?q=da1245
