Africaland • Leggi argomento - Dubbio assetto D2
Dubbio assetto D2
Messaggioil 16/10/2020, 13:19
Buongiorno,
sono in cerca di un assetto che abbia un buon rapporto qualita'/prezzo, massimo +5cm per Disco2.
Guardando in rete ho trovato i seguenti kit:
1)
https://terrafirma4x4.com/air_to_coil_s ... fstoreview
2) https://terrafirma4x4.com/air_to_coil_s ... fstoreview
Chiedo gentilmente qualche parere a chi li ha montati.
Armando
Messaggioil 16/10/2020, 13:27
I link sono uguali.
Si tratta (occhio!!) di un kit con molle +5 ma con ammortizzatori altezza standard!!
Ci sono altri kit Terrafirma analoghi ma con ammortizzatori +5.
Messaggioil 16/10/2020, 15:55
Scusate...
l'altro link era questo:
2) https://terrafirma4x4.com/air_to_coil_2 ... tf229.html
Armando
Messaggioil 16/10/2020, 16:03
Ho visto che il primo kit ha ammortizzatori corsa standard,mentre il secondo ha ammortizzatori +5cm ed e' qui che nasce il dubbio,con gli ammortizzatori +5cm e' necessario fare altre modifiche come tubi freno allungati,biellette delle barre antirollio,cablaggio sensori abs?
Armando
Messaggioil 16/10/2020, 16:39
Col +5 sicuramente consigliato, direi obbligo per stare sicuri, montare tubi freno allungati poi spessorare la traversa che collega sotto i due longheroni in modo che non interferisca in alcune circostanze con l'albero di trasmissione
Tamponi fine corsa maggiorati e altra cosa da non dimenticare e allentare e riservate ovviamente i bulloni dei puntoni per far riposizionare la parte in gomma nella nuova posizione evitato uno stess causato dal nuovo angolo di posizione
VITO DISCO2
Messaggioil 16/10/2020, 21:26
Sempre con i +5 servono anche spring retainer e coni guida molla o le molle rimangono in sede?
Armando
