mattia.ghigo ha scritto:Come scritto su molti altri post, una delle prime verifiche è.....spruzzarci contro acqua saponata (meglio se in posizione +5)....e vedere se si creano bollicine.
Anzi...forse la prima cosa da fare è.....SCRIVERE IL TERMINE DELL'ARGOMENTO nella casella di ricerca ed evitare di perdere tempo ad aprire nuovi post!![]()
apogeo ha scritto:Ancora peggio e' chiedere su 15 forum di facebook e riproporre la domanda anche qui . Le risposte sono sempre quelle.
Giannx ha scritto:ho il sensore sinistro finito...la boccola inferiore non c'è più...e il collarino di gomma è rotto....e il soffione ha delle micro fessure dovute alla età......mentre il destro è di recente sostituzione ( è un' Arnott...compreso anche di sensore)......mentre quello sinistro (fallato)..invece è della Contitech ( o qualcosa di simile ) marchiato Land Rover.....
chiedo perchè una volta che scende si siede tutto e non solo a sinistra ??
fntmra ha scritto:Giannx ha scritto:ho il sensore sinistro finito...la boccola inferiore non c'è più...e il collarino di gomma è rotto....e il soffione ha delle micro fessure dovute alla età......mentre il destro è di recente sostituzione ( è un' Arnott...compreso anche di sensore)......mentre quello sinistro (fallato)..invece è della Contitech ( o qualcosa di simile ) marchiato Land Rover.....
con quei km ci sta che la molla sia bucata.
avendo l'autolivellante, se un lato si abbassa perché bucato, l'altro lato lo segue. se il compressore non riesce a pompare più di quanto perde, l'auto resta bassa da entrambi i lati.
attenzione che se la perdita è grande, il compressore dopo circa 10 minuti viene spento per evitare surriscaldamenti.
in pratica non gli viene misurata la temperatura ma stimata in base al tempo di funzionamento. se ti capita in viaggio fermati e aspetta una mezz'ora prima di ripartire
mattia.ghigo ha scritto:Bravo. Ripara (con fast ripara-gomme) o cambia (per quanto costa) il soffione.
Compra sensore nuovo o sicuramente sano (se usato).
mattia.ghigo ha scritto:Si, ci si riesce, certo.![]()
Considera solo di sostenere la macchina per bene nel momento in cui non avrà più il supporto del soffione.![]()
Per il resto è tutto fattibile, tranquillo.
Magari, potrebbe esserci il problema del "settaggio" del sensore nuovo ma negli utlimi anni ho visto che i sensori spesso vengono montati così e sembrano non necessitare di calibrazione con Nano....meglio...![]()
Per i soffioni, dipende da cosa hai preso.
Se hai preso un Dunlop, avrai l'attacco rapido del tubo aria quindi dovrai rimuovere o tagliare il pezzetto di tubo con il bulloncino originale.
Se hai ripreso Contitech, allora, tutto resta invariato, con attacco tramite bulloncino.
In entrambi i casi, fai uscire aria dal soffione, sgancia le due mollette in testa e ruotalo di 90° (innesto a baionetta della base)....e ti viene via.
Il nuovo soffione probabilmente ti viene inviato "compatto". Non estrarlo, lascialo corto, aggancialo, estrailo il necessario per farlo attaccare alle mollette e poi rimonta il resto: togli crick, chiudi porte e accendi motore....vedrai che in breve tempo si gonfia e torna tutto a posto.
mattia.ghigo ha scritto:Tranquillo.
Se il soffione che hai preso è Dunlop, vedrai che ci sarà un foglietto che spiega cosa fare: in sostanza tagliare l'ultimo pezzetino di tubo in cui è agganciato il bulloncino (oppure se sei bravo..rimuovere il bulloncino e l'anellino di aggancio), sto parlando della terminazione sopra al soffione, solo lì.
Se hai preso il soffione Contitech, è tutto uguale al soffione originale che hai adesso.
